1 つまたは 2 つのパイプ ネットワークで干渉チェックを実行して、パーツが近接基準に抵触または違反しているかどうかを判定することができます。
- また、
検索
- 図面上で、パイプ ネットワークのパーツをクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- 2 つのパイプ ネットワーク間で干渉チェックを実行するには、2 番目のパイプ ネットワークのいずれかのパーツをクリックします。
- 同じパイプ ネットワークで干渉チェックを実行するには、パイプ ネットワークの同じパーツまたは同じパイプ ネットワークの他のパーツをクリックします。
- [干渉チェックを作成]ダイアログ ボックスの[名前]フィールドで、この干渉チェックの名前を指定するか、既定値を受け入れます。
- 任意で、[説明]フィールドに説明を入力します。
[ネットワーク 1]および[ネットワーク 2]フィールドに、以前選択したパイプ ネットワークの名前が表示されます。必要に応じて、これらのフィールドを使用して、この干渉チェックのパイプ ネットワークを変更することができます。
- 干渉チェックの結果を表示するレイヤを指定します。
- 干渉スタイルとレンダリング マテリアルを指定します。
- 指定した距離または尺度係数を基に、他のパーツに近接しすぎているパイプ ネットワークのパーツを干渉チェックで特定するには、[3D 近接チェック基準]をクリックします。
- 近接チェック オプションを使用するには、[基準]ダイアログ ボックスで[3D 近接チェックの適用]をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
- [距離を使用]をクリックして、距離を入力します。干渉チェックを実行すると、(いずれかの側で)互いの距離間隔が指定値を下回る、パイプ ネットワークのパーツについて干渉が作成されます。
- [尺度係数を使用]をクリックして、尺度係数を入力します。干渉チェックを実行すると、(いずれかの側で)互いの距離間隔の尺度係数が指定値を下回る、パイプ ネットワークのパーツについて干渉が作成されます。
- [基準]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
- [干渉チェックを作成]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックして干渉チェックを実行します。
次のプロンプトが表示されます。
「干渉チェックが作成されました。」
「干渉数: X」
- このプロンプトで[OK]をクリックします。
[干渉チェックを作成]ダイアログ ボックスの[干渉]および[レンダリング マテリアル]オプションで指定した選択項目に応じて、干渉が図面に表示されます。
リスト ビューに干渉データを表示するには、[ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[パイプ ネットワーク]
[干渉チェック]コレクションを展開します。[プロスペクター]ツリーで、干渉チェック オブジェクトをクリックします。干渉データがリスト ビューに表示されます。[ステータス]列を右クリックして[ズーム]を選択すると、図面内で干渉がズーム表示されます。干渉を右クリックして[プロパティ]を選択することで、[干渉プロパティ]ダイアログ ボックスを表示することもできます。
