設定を上のレベルの設定から切り離したり、上のレベルの設定を復元するには、ラベル スタイルの各ダイアログ ボックスで優先設定のオプションを使用します。
ラベルのカテゴリとラベルのプロパティ名が含まれます。
太字で表示されるカテゴリ名には、1 つまたは複数のラベル プロパティが(通常の文字表示で)一覧表示されます。カテゴリ名の横にあるプラス([+])またはマイナス([-])をクリックすると、プロパティ名の一覧を展開したり折りたたんだりできます。
各プロパティの現在値を表示します。この列で既定値を変更すると、[優先]列にチェック マークが表示されます。
現在のレベルでプロパティが優先されるかどうかを識別します。チェック マークが付いていないチェック ボックス
は、上のレベルの既定の設定と同じ値であることを示します。
チェック マークが付いたチェック ボックス
は、その値が現在のレベルで明示的に設定されていることを示します。チェック ボックスをクリックしてチェック マークをはずすと、設定は上のレベルの既定の設定に復元されます。
チェック ボックスをオフにすると、優先設定を取り消し、値を親の設定に戻すことができます。特に値を変更していない場合でも、チェック ボックスに手動でマークを付けて、設定を上位レベルの設定から切り離すことができます。これにより、上位レベルの設定が変更されても、値は変更されなくなります。
下のレベルでの値の設定が優先されることを示します。
は
をクリックすると表示され、[OK]または[適用]をクリックしたときに下のレベルの他の設定やスタイルに対する優先設定が削除されます。
プロパティ値が下位のレベルで変更されないようにします。値をロックするには、
をクリックして
に変更します。子が優先する設定がある場合は、ロックを設定できません。
[優先]列のすべてのチェック ボックスにチェック マーク
を付け、上のレベルの設定に変更が加えられてもプロパティが影響を受けないようにします。
[ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスの[概要]タブの下部、および 3 つの異なる[ラベル スタイルの既定値を編集]ダイアログ ボックスに、選択した項目に従って優先設定の状態が表示されます。
選択したプロパティ名の後にそのプロパティの注釈が 1 行で表示されます。
既定値を設定する元になった親の名前を表示します。これは常に、値が明示的に指定または優先設定されたレベルの 1 つ上のレベルになります。親には次のものが含まれます。
たとえば、ラベル スタイルを表示する場合、中間の設定に変更がなければ、[親]は[図面設定]になります。ただし、フィーチャ レベルなど、中間の設定が変更された場合は、<フィーチャ名>の設定が親として表示されます。
親の設定やスタイルで定義されたプロパティの値を表示します。
