グラフ ビューおよび軸タイトルの設定を指定するには、このタブを使用します。
横断ビュー タイトルの文字スタイルを指定します。
現在の文字の高さを作図単位で指定します。
タイトルの構成に使用する文字要素を指定します。
をクリックして、タイトル形式またはコンテンツを変更できる[テキスト コンポーネント エディタ]ダイアログ ボックスを開きます。
次のコントロールにより、マス カーブ ビューのタイトルの位置を指定します。基本的な位置設定には、[位置]および[位置合わせ]を使用し、必要に応じて、[X オフセット]および[Y オフセット]を使用してより正確な位置設定を行います。
[上]、[下]、[右]、[左]の中から、タイトルとマス カーブ ビュー グリッドとの相対位置を指定します。
タイトルの位置合わせを指定します。[位置]が[上]または[下]の場合、位置合わせの値は[左側]、[中央揃え]または[右側]になります。[位置]が[右側]または[左側]の場合、位置合わせの値は[下]、[中央]または[上]になります。
[位置]および[位置合わせ]の値で設定される位置からの水平オフセットを指定します。タイトルを右に移動するには正の値を、左に移動するには負の値を入力します。
[位置]および[位置合わせ]の値で設定される位置からの垂直オフセットを指定します。タイトルを上に移動するには正の値を、下に移動するには負の値を入力します。
タイトル ブロックの周りに境界線を描画するかどうかを指定します。
タイトルとその境界との間の距離を指定します。
軸ごとに個別のタイトルを表示することができます。このラジオ ボタンを使用して、編集する軸タイトルを選択します。タイトルを設定して、[適用]をクリックします。この手順を軸タイトルごとに繰り返します。
文字編集ツールでコントロールする軸タイトルを指定します。
水平軸のタイトル文字を指定します。
タイトルの軸上の位置を、[左]、[中心]、[右]の中から指定します。さらに正確にコントロールするには、[X オフセット]と[Y オフセット]を使用します。
タイトルの角度を指定します。正または負の数値を入力します。角度の方向は、常に反時計回りです。ゼロ(0)の値を指定すると、タイトルは回転されません。
水平軸タイトルで使用する文字スタイルを指定します。
タイトル文字の高さをプロット単位で指定します。
[位置]設定からの水平オフセットを指定します。タイトルを右に移動するには正の値を、左に移動するには負の値を入力します。
[位置]設定からの垂直オフセットを指定します。タイトルを上に移動するには正の値を、下に移動するには負の値を入力します。
