AUTODESKCONNECTIONPOINT コマンド
Autodesk 接続ポイント(ACP)を作成します。
アクセス方法
 コマンド入力:  autodeskconnectionpoint
概要
Autodesk 接続ポイント オブジェクトは、AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークから他のプログラムで作成されたオブジェクトへの接続をサポートするために使用されます。
接続ポイントは、3dsolid などの汎用オブジェクト上に作成できます。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
オプション[挿入(I)/方向を変更(H)/編集(E)/接続(C)/切断(D)/一覧(L)/書き出し(X)]:
接続ポイントを追加するオブジェクトを指定: 接続ポイントを追加するオブジェクトを選択します。
オブジェクト上で挿入ポイントを指定: 接続ポイントの中心を指定します。
方向の 1 点目を指定: 方向の原点を指定します。
方向の 2 点目を指定: 方向を指定します。
エンジニアリング データを追加 [はい(Y)/いいえ(N)]:
[挿入(I)]
新しい接続ポイントを作成します。
[方向を変更(H)]
既存の接続ポイントの方向を変更します。
[Edit]
[Autodesk 接続ポイント]ダイアログ ボックスが表示され、プロパティを定義できます。
[接続(C)]
2 つの接続ポイントを接続し、1 対の接続を形成します。外部参照内の反対方向を向いている接続ポイントに接続できます。これは、接続済みとして両者をマークします。
[切断(D)]
2 つの接続ポイントを切断します。
リスト
接続ポイントのプロパティ データを表示します。外部参照内の接続ポイントのプロパティを一覧表示できます。
[書き出し(X)]
接続ポイントのプロパティを XML ファイルに書き出します。
[はい(Y)]
[編集]オプションを使用して、接続ポイントのプロパティ(たとえば、サイズや終端のタイプ)を設定できるように指定します。
