概要 - AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークの水理プロパティ データ
AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークには、いくつかの方法で水理プロパティ データを追加できます。
AutoCAD Civil 3D で作成したパイプ ネットワークは、既定では、動水勾配線(HGL)とエネルギー勾配線(EGL)などの水理プロパティ情報の値は含まれていません。パイプ ネットワークはこの種の情報のためのプロパティを含んでいますが、既定では、水理プロパティはゼロに設定されているか、「設定なし」になっています。
次の方法で、水理プロパティ データを AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークに追加することができます。
AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークの水理プロパティ データを取得すると、縦断ビューで、動水勾配線とエネルギー勾配線の表示、編集、ラベル付けを行うことができます。また、パイプと構造物の[プロパティ]ダイアログ ボックスおよびビスタで、特定の水理プロパティ データ値の表示と編集を行うこともできます。
AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークに水理解析データを追加すると、次の水理プロパティにパイプと構造物にとって有効な値が設定されます。
水理プロパティ 利用可能な対象
動水勾配線 パイプと構造物
エネルギー勾配線 パイプと構造物
流量 パイプ
ます構造の損失 パイプ
再現期間 パイプ
既知の容量 構造物
バイパス ターゲット 構造物
AutoCAD Civil 3D では、動水勾配線とエネルギー勾配線は、構造物を通る直線として表示され、1 つのパイプの[HGL 上]プロパティまたは[EGL 上]プロパティと、次のパイプの[HGL 下]プロパティまたは[EGL 下]プロパティの間を接続します。
また、HGL や EGL などの水理プロパティのラベルを表示するラベル スタイルを作成することもできます。
水理データを縦断ビューで表示する
縦断ビューのパイプ ネットワークから水理プロパティ データ(動水勾配線およびエネルギー勾配線)を表示することができます。たとえば、次の図に、縦断ビューで表示した動水勾配線とエネルギー勾配線を示します。
エネルギー勾配線は、赤色の破線で一番上に表示されています。動水勾配線は、緑色の破線でエネルギー勾配線の下に表示されています。
動水勾配線とエネルギー勾配線を縦断ビューで表示するには、確実に次のタスクを実行している必要があります。
タスク
Storm Sewers Extension を使用して、パイプ ネットワークに対して水理解析を実行して、パイプ ネットワークに水理プロパティ情報を追加します。
[パイプ スタイル]ダイアログ ボックスの[表示]タブに一覧表示される HGL および EGL コンポーネントを編集します。この操作は、パイプ スタイルに対してのみ実行する必要があり、構造物スタイルに対しては実行する必要はありません。
縦断ビューにパイプ パーツを追加します
縦断ビューで動水勾配線とエネルギー勾配線を表示するだけでなく、次の方法により、水理プロパティ データ値の表示と編集を行うこともできます。
編集方法 説明
[パイプ プロパティ]または[構造物プロパティ]ダイアログ ボックス [パイプ プロパティ]または[構造物プロパティ]ダイアログ ボックスの[パーツ プロパティ]タブをクリックして、スクロール ダウンして水理プロパティの値を表示します。
[パイプ ネットワーク ビスタ] [パイプ ネットワーク ビスタ]でパイプ ネットワークを表示して、スクロールして水理プロパティ データ値の表示と編集を行います。
水理プロパティ データを編集する
パイプ ネットワークを編集すると、水理プロパティ データが無効になる場合があります。.stm ファイルから読み込んだ後にパイプ ネットワークの物理プロパティを編集することを選択した場合、水理情報が無効になる可能性があるので注意してください。この可能性について通知するため、Storm Sewers Extension から読み込んだパイプ ネットワークのパイプ ネットワーク パーツを編集する場合、常に次のような警告メッセージが表示されます。
水理プロパティを含むパイプ ネットワークが変更されているため、プロパティが無効である可能性があります。
このメッセージは、パイプ ネットワークを編集しようとした最初のときのみ表示されます。再び同じパイプ ネットワークを編集しようとする場合、メッセージは表示されません。
このメッセージが表示された場合、[Storm Sewers で編集]コマンドを使用して、パイプ ネットワーク データを書き出し、水理プロパティを更新することができます。少なくとも、パイプ ネットワークの水理情報が有効のままであるか、設計において望ましくない、あるいは予期しない結果を生み出すような変更ではないか確認することを推奨します。
水理プロパティの値を含まないパイプ ネットワークを編集する場合、このメッセージは表示されません。
