寸法 タブを使用して、溝フィーチャーの寸法を編集します。
ダイアログに表示されるオプションは、選択した タイプ により異なります。
溝の寸法を入力します。
位置 - 内径溝の場合は ID、外径溝の場合は OD を選択します。
方向 - 溝フィーチャーの方向を X 軸、フェース、バックフェース から選択します。
直径 - 溝フィーチャーの直径を入力します。
深さ - 溝フィーチャーの深さを入力します。
幅 - 溝フィーチャーの幅を入力します。
面取り / 半径 - 任意で、溝の上部の各側に、面取りや半径を追加します。ドロップダウン リストから 面取り、または、半径 を選択して、値を入力します。
角度 - 任意で、溝の角度を入力します。
半径 - 任意で、フィーチャーの底部半径を入力します。半径は、刃の形状に対応します。デフォルトで、材料はフラット エンド ミルで加工されます。半径付近のパスは、階段状ステップになります。その後、R 付きミルで荒加工パスと仕上げパスを実行します。デフォルトの 0 では、直角のコーナーになります。溝の各側に、異なる底部半径を設定することができます。
溝の作成元となるカーブを選択します。
単純な図形データを使用して、単一工程で溝を作成します。このオプションは、フィーチャーの加工ストラテジーを簡略化します。フィーチャーの幅と等しい半径の工具を使用して、単一パスでフィーチャーの中心に向かって加工します。
溝の 直径、深さ、幅 を入力します。
