FeatureCAM ではオプションをカスタマイズすることができますが、そうした変更は、FeatureCAM に保存しない限り現在のセッションのみで有効となります。
FeatureCAM の終了時に、すべてのオプションを INI ファイルに自動保存 - プログラムを終了する際に、現在の設定を保存します。このオプションが選択解除されている場合、プログラムを終了する際に、現在のセッションの設定はファイルに保存されません。
FeatureCAM は、2 つの .ini ファイルに設定を保存します。
ezfm_mfg.ini ファイルには、インチとメトリック、両方の単位のデフォルトが保存されています。例えば、zrapid (インチ)、zrapid_mm (メトリック)などのエントリーがあります。通常、メトリックのエントリーは、インチのエントリーにサフィックス _mm の付いた名前になっています。
変更を保存する前に *.ini ファイルのバックアップを作成しておくと、万が一の場合にデフォルト設定に戻すことができます。または、*.ini ファイルを削除します。FeatureCAM の起動時、デフォルトでこれらのファイルが自動的に再作成されます。
