動作設定ダイアログ
マシン内の部位が独立して動く場合、動作設定 ダイアログを使用してその動作を設定します。
[マシン デザイン] タブ > [動作] パネル > [動作] から、動作設定 ダイアログを表示します。
注: ソリッドが主動部(親)にしたがって動くだけの場合、そのソリッドに追加の動作を指定する必要はありません。
動作設定には、2 つのカテゴリー (工具クイルテーブル) があります。各カテゴリーに、平行移動と回転移動のオプションがあります。工具クイル で設定された動作は、工具と同じ方向になります。工具が プラス X 方向に移動すると、ソリッドもプラス X 方向に移動します。テーブル で設定された動作は、工具と逆方向になります。工具をプラス X 方向に移動するには、テーブル ソリッド(テーブルの形状を定義するソリッド)がマイナス X 方向に移動しなければなりません。
ソリッドを 工具クイル、または、テーブル のいずれかに指定したら、そのソリッドの移動オプションを選択します。工具クイル ソリッドの場合、平行移動には 移動 +delta X移動 +delta Y移動 +delta Z オプションがあります。回転移動には 回転 +A回転 +B回転 +C オプションがあります。テーブル ソリッドの場合、平行移動には 移動 -delta X移動 -delta Y移動 -delta Z オプションがあります。回転移動には 回転 -A回転 -B回転 -C オプションがあります。
サブスピンドルをサポートする旋盤では、旋削スピンドルとして動作 オプションも設定しなければなりません。サブスピンドルをサポートする、独立した Z 移動のソリッドではこのオプションを選択します。
ダイアログを、次のように設定します。
  1. ドロップダウン リストからソリッドを選択するか、選択ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでソリッドを選択します。
  2. 移動のオプションを選択します。
  3. 適用 をクリックします。
  4. リミット指定 タブを使用して、移動の制限範囲を設定します。
