注: フィレットを作成するには、モデルに、交差する 2 つのサーフェスが存在しなければなりません。
次の方法で、フィレット サーフェス を作成します。
- [作成] タブ > [サーフェス] パネル > [複数サーフェスから] > [フィレット] から、フィレット サーフェス ダイアログを表示します。
- 任意で、サーフェス名 を入力します。
- サーフェス 1 ドロップダウン リストからサーフェスを選択するか、サーフェスを選択
ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでサーフェスを選択します。
- サーフェス 2 ドロップダウン リストからサーフェスを選択するか、サーフェスを選択
- サーフェスをフィレットに対してトリムする場合、次のように設定します。
- トリム を選択します。
- トリム トレランス を入力します。これにより、トリムの精度を制御します。たいていのパーツ(1 フット立方以下)では、トレランスを 0.001 から 0.0001 インチ (0.0254 から 0.00254 mm) に設定することが推奨されています。
- 新規サーフェスを作成 を選択して、新規サーフェスを作成します。または、既存のサーフェスを修正 を選択して、選択サーフェスをトリムします。
- 任意で、交差 ドロップダウン リストからカーブを選択するか、カーブを選択
ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでカーブを選択します。これにより、フィレットの範囲を選択カーブ沿いに制限します。
- 円弧のみで作成 を選択して、円弧だけでフィレットを作成します。後で、これらの円弧カーブから他のサーフェスを作成することができます。
- ドロップダウン リストから、コーナーを選択します。これにより、フィレットするコーナーが決まります。ダイアログのグラフィックを参考に、コーナーを選択します。
- トレランス を入力します。これにより、フィレットと、元のサーフェスとの間の偏差の精度を制御します。1 フット立方程度のパーツで質の良いフィレットにするには、トレランスを 0.001 から 0.0001 インチ (0.0254 から 0.00254 mm) に設定することが推奨されています。
- 円弧ステップ を指定します。
- 可変 を選択した場合、フィレットの断面の間隔は トレランス に基づいて自動計算されます。次のように、カーブした領域により多くの断面が配置されます。
- 可変 を選択解除した場合、円弧ステップ を入力します。次のように、断面の間隔は一定になります。
- スタート半径 と エンド半径 を入力します。閉じたフィレットでは、両方が同じ値でなければなりません。
- プレビュー をクリックすると、グラフィック ウィンドウにサーフェスのプレビューが表示されます。
- OK をクリックします。
サーフェス編集のヒント
