円筒
円筒 は、中心を基準に、指定の半径と長さを持つ筒型の形状を作成します。中心、終点、半径を指定して、または、中心、方向、長さ、半径を指定して、円筒の寸法を設定します。両端はふさがれていないため、デザインを完成するのに キャップ サーフェス が必要な場合もあります。円筒は 正確 なサーフェスで、2 つのエッジ バウンダリーが交差する箇所に継ぎ目があります。継ぎ目を横切ってトリムしないように注意してください。継ぎ目に沿って編集することは問題ありません。
次の方法で、円筒を作成します。
  1. [作成] タブ > [サーフェス] パネル > [プリミティブ] > [円筒] から、円筒 ダイアログを表示します。
  2. 任意で、サーフェス名 を入力します。
  3. 作成方法 (2 ポイント、または、方向、長さ) を選択します。
  4. 2 ポイント を選択した場合、次のように設定します。
    1. 中心 に始点の座標を入力するか、位置を選択 ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでそのポイントを選択します。
    2. 終点 に終点の座標を入力するか、位置を選択 ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでそのポイントを選択します。
  5. 方向、長さ を選択した場合、次のように設定します。
    2. 方向 に、XYZ 方向の寸法を入力します。
    3. 長さ に、円筒の長さを入力します。
  6. 円の 半径 を入力します。
  7. プレビュー をクリックすると、グラフィック ウィンドウにサーフェスのプレビューが表示されます。
  8. OK をクリックします。
サーフェス デザインのヒント
