押し出し は、サーフェスを直線状に押し出してソリッド フィーチャーを作成します。左の例は、円のカーブをストックに対して 追加 で押し出しています。右の例は、長方形のカーブをストックに対して 削除 で押し出しています。
次の方法で、押し出しソリッドを作成します。
- [作成] タブ > [ソリッド] パネル > [カーブから] > [押し出し] から、押し出しソリッド ダイアログを表示します。
- ソリッドの 名前 を入力するか、デフォルトの名前を了解します。
- タイプ (新規ベース ソリッド、追加、削除) を選択します。
- カーブ ドロップダウン リストからカーブを選択するか、カーブ / 図形データを選択
ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでカーブを選択します。
注: カーブは平坦でなければなりません。
- 押し出しのパラメーターを指定します。これを実行するには、2 つの方法のいずれかを使用します。
- 押し出しの ベクトル を入力
- 押し出しの 開始 ポイントと 終了 ポイントを入力
- サーフェスの側面を傾斜させる場合、勾配角度 を入力します。
- プレビュー をクリックして、フィーチャーのライン描画を確認します。
- ソリッド ツールバーからダイアログを開いた場合、適用 をクリックして、フィーチャーをソリッドとしてプレビューします。フィーチャーが、カーブの「適切ではない側」に作成された場合、加工サイド変更 を選択して、もう一度 適用 をクリックします。
- OK をクリックします。
注: 押し出しソリッドは、開いたカーブから作成することもできます。
開いたカーブは、「新規ベース ソリッド」と「削除」による押し出しに使用できます。「追加」による押し出しには使用できません。「新規ベース ソリッド」による押し出しでは、端にキャップのないシートが作成されます。
「削除」による押し出しに使用するカーブは、次のように、ベース ソリッドを完全に 2 つに分割できる形状でなければなりません。
開いたカーブの使用時は、追加オプションの 加工サイド変更 が有効になります。ソリッドの「保持する側」を反対にする場合、このオプションを選択します。
