Vortex は、3D パーツの工具負荷を制御しながら材料をスピーディに除去する領域加工ストラテジーです。ソリッド カーバイド製の工具に最も適しており、多くの場合はステップ切削とともに使用されます。
このツールパスはオフセット スタイルのツールパスで、次のような特性があります。
- エンゲージメント角度が、指定のステップオーバーによるまっすぐなカットの 15% より大きくなることはありません。これにより、工具負荷を抑えて幅全体で切削しないようにします。その結果、送り速度を上げることができます。他の領域加工ツールパスでは、値は切削のフル エンゲージメントに耐えうるよう、工具製造元のスロット加工パラメーターに基づいています。工具が最大エンゲージメント角度に近付くと、ツールパスはトロコイド パスに変化してオーバーロードを回避します。
- マシンは、ほぼ常に指定の送り速度で稼動します。他の領域加工ツールパスでは、マシンはコーナーに近付くにつれ減速し、エンゲージメント角度が増加します。Vortex はツールパスを調整するため工具エンゲージメント角度の超過が発生せず、マシンは指定の送り速度を維持することができます。マシンが指定の送り速度で稼動しないのは、モデルの図形データ(溝やコーナー)が、マシンがフル スピードで稼動するための最小半径に満たない場合のみとなります。
- Vortex は工具の側面で加工するためソリッド カーバイド製の工具に適していますが、他の工具を使用することもできます。
- FeatureCAM は工具エンゲージメントを制御するため、切込みを増加して加工時間を短縮することができます。
- Vortex は、材料を最大限に除去しつつ段差を削減できるよう、多くの場合 ステップ切削 とともに使用されます。
- Vortex ツールパスには、安全チェックが自動的に実行されます。FeatureCAM は、次の項目をチェックします。
- ストックへのプランジ
- 工具エンゲージメントの超過
- 切込みの超過
- 小さな円弧移動
次の方法で、Vortex 加工をより効果的に活用します。
- 各マシンに適した Vortex パラメーターを設定します。
- ステップ切削 を使用して、切込みの増加による段差を削減します。
設定を最適化することで、Vortex での加工時間を大幅に短縮することができます。
3D Vortex ツールパスを作成
サーフェス加工プロパティ ダイアログ、ストラテジー タブの Vortex を選択して、3D の等高線荒加工ツールパスを Vortex で作成します。
Vortex ツールパスの フィーチャー プロパティ ダイアログには、次のプロパティがあります。
送り/回転数 タブ
- 送り - 工具が材料に切込む速度を入力します。Vortex ツールパスは、ほぼ常にこの送り速度で加工されます。
フライス加工 タブ
- Vortex 最小ポイント距離 - マシンが指定の送り速度で移動できる、最小ポイント間隔を入力します。処理しなければならないポイントが多数ある場合、マシンは指定の送り速度を維持できません。
- Vortex 最小半径 - 内側のトロコイドの最小半径を入力します。Vortex ツールパスは、トロコイド移動を使用して送り速度を一定に保ちます。送り速度を上げるほど、最小半径も大きくしなければなりません。この値をオーバーライドしない場合、デフォルト値が使用されます。デフォルト値は、工程に指定した送り速度に適した、一般的なマシンでの値です。
- Vortex Z リフト距離 - トロコイド移動中、工具とサーフェスとの間の接触を回避するために工具をリフトする Z 距離を入力します。
ストラテジー タブ
- 非切削移動 - Vortex 非切削移動 ダイアログを表示して、非切削移動での、リトラクトや送り速度の増加の有無を指定します。
3D Vortex の例
ここでは、Vortex とステップ切削を併用して材料をスピーディに除去する方法について説明しています。
Vortex は工具の側面で加工するためソリッド カーバイド製の工具に適していますが、他の工具を使用することもできます。これらの工具は、比較的小さいステップオーバーで深く切込む際、最適に作用します。
深い切込みを効果的に加工するには、工具エンゲージメント角度が指定の値を超過しないようにしなければなりません。これにより、工具負荷を抑えて幅全体で切削しないようにします。FeatureCAM は、トロコイド移動を用いて工具が最大エンゲージメント角度を超過しないようにします。
次の 3D モデルを使用します。
次では、ステップ切削を使用せずに作成した Vortex ツールパスを示しています。
大量の材料がスピーディに除去されていますが、パーツには加工されていない大きな段差が残っています。
ステップ切削 オプションを使用して、段差を削減します。
これにより、パーツの上に向かってスライスを追加します。側面からのビューで、詳細を確認します。
元の Vortex パス
ステップ切削パス
さらに多くの材料が加工されていることも分かります。
