サーフェス投影
サーフェス投影では、垂直なサーフェスからカーブを抽出します。これらのカーブを使用して、サーフェスやソリッドから 2.5D フィーチャーを作成することができます。
サーフェス投影は、次のように側面が垂直なサーフェスを投影して図形データを作成します。
この方法は、次の手順で実行されます。
  1. 指定のオプションに基づいて、選択したサーフェス、または、すべてのサーフェスから垂直なサーフェスを認識
  2. これらのサーフェスを、現在の UCS に投影
  3. カーブを、ラインや円弧に変換
次の方法で、サーフェス投影からカーブを作成します。
  1. [作成] タブ > [カーブ] パネル > [サーフェスから] > [サーフェス投影] を選択します。
    サーフェス投影 ウィザードの、最初のページが開きます。
  2. 勾配フィーチャーからカーブを抽出しない場合、側面角度高さ設定0 にして、次へ をクリックします。
  3. 勾配サーフェスからカーブを抽出する場合、側面角度 を入力するか、側面角度 ラベル(青い文字)をクリックして、グラフィック ウィンドウで同じ垂直アイソライン上にある 2 つのポイントをクリックします。
  4. 高さ設定 に、フィーチャー上部の Z 座標を入力するか、高さ設定 ラベル(青い文字)をクリックして、グラフィック ウィンドウで勾配サーフェスの側面上部をクリックします。
  5. 次へ をクリックします。
  6. 次から選択します。
    • すべてのサーフェス - すべてのサーフェスから、カーブを抽出します。
    • 選択のみ - 選択したサーフェスから、カーブを抽出します。
  7. ソリッド モデルを使用している場合、ソリッド上の隠線を削除 が表示されます。通常、このオプションを選択することが推奨されています。これにより、パーツ底部の見えないフィーチャーからカーブが作成されないようにします。
  8. 次へ をクリックします。
  9. 完了 をクリックした後は、図形データを連接してカーブに変換しなければなりません。連接した図形データの処理方法を選択します。
    • 自動連接後に削除 - 連接の後、作成した図形データを削除します。
    • すべての図形データを保持 - 連接の後、図形データを保持します。
  10. 完了 をクリックします。
