Vortex Milling Calculator を使用して Vortex ツールパスを最適化し、工具の切削負荷を保持しつつ加工時間を短縮します。
工具カタログの値に基づいてチップの最大厚さを算出したり、指定の最大厚さを保つのに必要な送り速度やステップオーバーを算出したりすることができます。
次の方法で、Vortex Milling Calculator アドインを使用します。
- VortexMillingCalculator.bas アドインを読み込み ます。
- Vortex ツールパスを最適化するフィーチャーを選択します。
- [アドイン] タブ > [マクロ] パネル > [VortexMillingCalculator] を選択します。
Vortex Milling Calculator (Vortex フライス加工最適化)ダイアログが表示されます。
工具情報とツールパスの値がドキュメントから抽出され、ダイアログに表示されます。
- MATERIAL (材料)ドロップダウン リストから、加工する材料を選択します。
- チップの最大厚さを算出するには、INPUT VARIABLES (入力値)を指定して、Calculate (計算)をクリックします。
- Feedrate (送り速度)と Feed/Tooth (送り/刃) - フィーチャー プロパティ ダイアログ、送り/回転数 タブの、送り に該当します。
- Speed (回転数)と Surface Speed (回転数) - フィーチャー プロパティ ダイアログ、送り/回転数 タブの、回転数 に該当します。
- Stepover (ステップオーバー) - フィーチャー プロパティ ダイアログ、ステップオーバー タブの、ステップオーバー距離 に該当します。
- Stepdown (ステップダウン) - フィーチャー プロパティ ダイアログ、フライス加工 タブの、Z ステップ に該当します。
- チップの最大厚さの算出に上限を指定する場合、Maximum Chip Thickness (チップの最大厚さ)を入力して Set Max (上限値を設定)をクリックし、Do not exceed (この値を超えない)を選択します。算出された Maximum Chip Thickness (チップの最大厚さ)が、この値を超えないようにします。
- 指定したチップの最大厚さを保つのに必要な値を算出する場合、Maximum Chip Thickness (チップの最大厚さ)を指定して、Calculate (計算)をクリックします。
チップの新規最大厚さを通知するメッセージが表示されます。チップの新規最大厚さを保つために、送り速度とステップオーバーを更新するかどうかを選択します。
- Apply (適用)をクリックしてフィーチャーを新規値で更新し、ツールパスの加工時間を変更します。
- OK をクリックして、ダイアログを閉じます。
