工具位置設定 ダイアログを使用して、旋盤と Turn/Mill マシンでの工具ブロックの取り付け位置を指定します。
工具位置設定 ダイアログを表示するには、まず、[マシン デザイン] タブ > [オプション] パネル > [設定] から マシン デザイン設定 ダイアログを開き、Turn/Mill インターフェース オプションを選択しておかなければなりません。それから、[マシン デザイン] タブ > [工具] パネル > [工具位置設定] を選択します。
工具位置設定 タブを使用して、工具をホールドするソリッドを設定します。
タレット / くし刃として工具をホールドするソリッド - 工具をホールドする、タレットやくし刃の形状を定義するソリッドを選択します。ドロップダウン リストからソリッドを選択するか、ソリッドを選択 ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでソリッドを選択します。
刃物台 - 使用する刃物台(メインかサブ)と、その刃物台がストックより上にあるか、または、下にあるかどうかを指定します。.cnc ファイルでの設定と一致した内容を指定しなければなりません。
ソリッドを次として考慮 - ソリッドが プログラム可能な系統 か、それとも 刃物台の一部 かどうかを指定します。たいていの Turn/Mill マシンの刃物台は、プログラム可能な系統です。特別仕様のマシン(くし刃の一部が回転するなど)では、複数のソリッドを使用してタレットやくし刃の形状を定義することができます。刃物台の一部 を選択して、階層的に動けるように設定します。
工具変更時ソリッドを回転 - タレットのように回転するソリッドの場合はこのオプションを選択します。くし刃の場合は選択解除します。左右対称ではないタレットでは、タレットごとに工具位置を設定しなければなりません。
工具位置 タブを使用して工具位置を追加、または、編集して、ソリッドでの工具ブロックの位置を決定します。
追加 - 工具位置設定 ウィザードが表示されます。
削除 - 選択した工具位置を削除します。
編集 - ウィザードの 各アイテムの新規位置 ダイアログが表示されます。工具タイプ、スピンドル、工具スロットなどを編集することができますが、UCS を変更することはできません。
