Import Vise アドインを使用して FeatureCAM にバイスをインポートし、3D シミュレーションとガウジ チェックを実行します。
次の方法で、FeatureCAM にバイスをインポートします。
- Import_Vise.bas アドインを読み込みます。
- [アドイン] タブ > [マクロ] パネル > [Import_Vise] を選択します。
Import Vise (バイスをインポート)ダイアログが表示されます。
- Vise (バイス)ドロップダウン リストから、インポートするバイスを選択します。
ダイアログに、バイスのプレビューが表示されます。
バイス
- Part position in vise (バイスでのパーツ位置)ドロップダウン リストから、バイスでのパーツの位置合わせオプションを選択します。
- Part along (パーツの軸)オプションのいずれかから爪に垂直な軸を選択し、バイスでのパーツの向きを指定します。
- X offset from position (位置からの X オフセット)に、爪に平行な軸沿いの、パーツのオフセット量を入力します。負の値を指定することもできます。
Part position in vise (バイスでのパーツ位置)を Left (左)、X offset from position (位置からの X オフセット)を -1 に指定した場合、爪の左端を越えて 1 インチパーツを拡張します。
- Amount of part held (パーツのホールド量)に、バイスでパーツをホールドする箇所の高さを入力します。この値が 0 の場合、設定は無視され、バイス底部でパーツをホールドします。平行バーを使用する場合、このオプションは利用できません。
- Jaws position (爪の位置)ドロップダウン リストから、パーツをホールドする際の爪の位置を選択します。
Selected Solid Faces (選択したソリッド フェース)、Selected Surfaces (選択したサーフェス)、Selected geometry (選択したジオメトリ)オプションを選択した場合、グラフィック ウィンドウで該当の要素を選択します。
- 複数のホールド位置のあるバイスの場合、Alternative holding (他のホールド位置)を選択して、異なる位置を使用します。
- 平行バーを追加してバイス内のパーツを持ち上げる場合、Add parallels (平行バーを追加)を選択して、ドロップダウン リストから Parallels dimensions (平行バーの寸法)を選択します。
カスタム平行バーを追加する場合、次のように設定します。
- Parallels dimensions (平行バーの寸法)ドロップダウン リストから、Custom (カスタム)を選択します。
- Metric (メトリック)を選択して、寸法を cm で入力します。このオプションを選択しない場合、寸法をインチで入力します。
- W (幅)、L (長さ)、T (厚さ)を入力します。
- Save to library (ライブラリに保存)を選択して、作成したカスタム平行バーを Parallel dimensions (平行バーの寸法)ドロップダウン リストに追加します。
- Import (インポート)をクリックして、バイスをインポートします。
旋削チャック
- Part along X Y Z (パーツの軸)オプションのいずれかからチャックの回転基準となる軸を選択し、バイスでのパーツの向きを指定します。
- Z offset from position (位置からの Z オフセット)に、パーツのオフセット量を入力して、パーツを爪から上げる、または、下げるよう指定します。
- Part length from Jaws Faces (爪のフェースからのパーツ長さ)に、爪の上部を越えてパーツを拡張する長さを入力します。
Selected Solid Faces (選択したソリッド フェース)オプションを選択した場合、グラフィック ウィンドウで該当の要素を選択します。
- 使用する Jaws types (爪のタイプ)を選択します。
Setup Activate アドイン
Import Vise アドインとともに Setup Activate アドイン を使用すると、さらに作業が効率的になります。Setup Activate アドインを使用して、アクティブなセットアップに属さないバイス ソリッドを自動的に非表示にすることができます。
