旋削 送り/回転数タブ
このタブは、ストラテジー タブで ターンミリング タイプのツールパスを選択した場合に表示されます。ストックとエンド ミルの両方を回転させて加工します。
スピンドル方向 - 選択した工程の、スピンドルの回転方向です。時計回り、または、反時計回り から選択します。デフォルトではないオプションを選択すると、オーバーライド チェック ボックスが選択された状態に変化します。オーバーライド オプションを選択解除すると、デフォルトの設定に戻ります。
回転数
周速一定制御 - 周速一定制御の回転数を指定します。
ギア - マシンにスピンドル回転数の範囲がある場合、このオプションを設定します。
切削速度 - SFM(サーフェス フィート / 分)で、回転数を入力します。デフォルトで、FeatureCAM は表示されている推奨値を使用します。任意の値を入力することもできます。値を入力すると、オーバーライド オプションが選択された状態に変化します。推奨値に戻す場合、オーバーライド を選択解除します。
最高回転数 - 周速一定制御の回転数を RPM で入力します。これは、マシンでの分あたりの最高回転数です。デフォルトで、FeatureCAM は表示されている推奨値を使用します。任意の値を入力することもできます。値を入力すると、オーバーライド オプションが選択された状態に変化します。推奨値に戻す場合、オーバーライド を選択解除します。
アプローチ回転数 - 周速一定制御のアプローチ回転数を RPM で入力します。これは、パーツからまだ離れている状態での、工程の最初の回転数です。デフォルトで、FeatureCAM は表示されている推奨値を使用します。任意の値を入力することもできます。値を入力すると、オーバーライド オプションが選択された状態に変化します。推奨値に戻す場合、オーバーライド を選択解除します。
送り
送り セクションで、工具がストックを移動する速さを設定します。デフォルトの単位は、IPM (インチ / 分)か MMPM (mm / 分)です。任意で IPR 使用 (インチ / 回転)、または、MMPR 使用 (mm / 回転)に変更することができます。
デフォルトで、FeatureCAM は表示されている送りの値を使用します。任意の値を入力することもできます。値を入力すると、オーバーライド オプションが選択された状態に変化します。推奨値に戻す場合、オーバーライド を選択解除します。
始点 / カーブからの送り始点、または、開始カーブ の終点から、ツールパスの始点までを、送りで移動します。開始カーブを使用する場合、さらに 2 つの追加オプションがあります。
