点群を AutoCAD 図面にアタッチするには、Autodesk ReCap 点群ソフトウェアを使用して、点群を事前にインデックス化しておく必要があります。スキャン ファイルのインデックス化および Autodesk ReCap の使用の詳細については、Autodesk ReCap のヘルプを参照してください。
インデックス化に加え、ReCap を使用すると、点群プロジェクト ファイルを表示、編集、管理することができます。たとえば、点群の特定のセグメントを選択表示して、必要に応じて、オーバーレイする個別のファイルとして 2D 図面に保存することができます。
AutoCAD から ReCap を起動するには、次の手順を実行します。
リボンの[ファクトリ]または[挿入]の
をクリックします。点群に Real View のインジケータが含まれている場合は、インジケータをクリックしても ReCap を起動することができます。
