ファイルを準備して 3D プリント サービスに投稿します。
3D プリント デバイスは、Inventor のパーツまたはアセンブリ ファイル(アセンブリは Inventor LT では使用できません)からラピッド プロトタイプを印刷できます。パーツまたはアセンブリ ファイルは、3D プリンタとの互換性がある形式に保存されます。
[3D プリント サービスに送信]ダイアログ ボックスに必要な操作手順が示されます。モデルをグラフィックス領域で設定し、必要なエクスポート ファイルを作成して、3D プリンタに送信します。
Inventor モデルからエクスポート ファイルを作成するときは、使用可能なオプションによって解像度や面分割をコントロールします。ダイナミック プレビューには、面分割された状態のモデルが表示されます。このプレビュー環境では、ツールバーに各種コマンドが表示されており、エクスポート ファイルのオプションに戻るコマンドなどもあります。指定したオプション設定の表示結果で問題なければ、ファイルをエクスポート ファイル形式で保存して、インターネット 3D 印刷サービスに送信します。Web ブラウザに、3 つの 3D プリント サービス プロバイダを示した Autodesk Web サイト(http://www.autodesk.com/autocad3dprinting)が自動的に表示されます。プロバイダを選択し、ファイルをアップロードすれば、それらのプロバイダによる物理モデルの作成が可能です。
[印刷]
[3D プリント サービスに送信]の順にクリックします。
グラフィックス領域で表示されているかどうかに関係なく、選択した項目は含められます(Inventor LT では使用できません)。
設定を調整するには、[印刷プレビュー]ツールバーで[オプション]をクリックします。
適切な 3D プリントができるようにオプションを調節します。プレビューの表示結果に問題がなければ、[閉じる]をクリックします。
[3D プリント プレビュー]ツールバーで[オプション]をクリックすると、エクスポート オプションに戻ってさらに詳細な調整を行うことができます。[3D プリント サービスに送信]ダイアログ ボックスに戻るには、[閉じる]をクリックします。
ファイルがディスクに保存され、3D 印刷サービスに送信する準備が完了します。
インターネット ブラウザが開いて http://www.autodesk.co.jp/autocad3dprinting のサイトを表示し、3D プリント プロバイダの選択が可能になります。
