アプリケーション オプションと基本設定を設定するには
アプリケーション オプションを設定する
  1. [ファイル] [オプション]をクリックします。
  2. [アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスで該当するタブをクリックし、値を入力したり設定を選択します。
  3. 変更をすぐに適用するには、[適用]をクリックします。変更を適用しなかった場合は、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じたときに有効になります。
アプリケーション オプションをインポート、エクスポートする
既定のオプションや AutoCAD 関連のオプションを含めて、一連のアプリケーション オプションを有効な .xml ファイルからインポートすることができます。一連のアプリケーション オプションの設定を有効な .xml ファイルにエクスポートすることができます。
  2. [アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの下部で、[インポート]または[エクスポート]をクリックします。
    • インポート[開く]ダイアログ ボックスで、.xml ファイルを選択して[開く]をクリックします。
      注: .xml ファイルに[アプリケーション オプション]のすべての設定を保存する必要はありません。設定の一部をインポートするだけでかまいません。
      • [AutoCAD 関連の設定を使用]: AutoCAD 設定と同様の環境を実現します。
      • [Inventor 設定を使用]: [アプリケーション オプション]の既定の設定がインストールされます。
    • [エクスポート]: [コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、.xml ファイルの名前を指定し、[OK]をクリックします。
      注: [アプリケーション オプション]の現在の設定をまだ適用していない場合でも、エクスポート操作では、現在の設定が使用されます。
注: インポート操作とエクスポート操作の両方における既定のインストール先:
Microsoft Windows 7 および Windows 8 の場合: Program Files¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Preferences
Microsoft Windows 7 および Windows 8 の場合: Program Files¥Autodesk¥Inventor LT [バージョン番号]¥Preferences
既定の基本設定を設定する
アプリケーションで提供されている、AutoCAD 関連または Inventor 関連の既定の基本設定を適用します。
  1. リボンで、[ツール]タブ [オプション]パネル [カスタマイズ]の順にクリックします。
  2. [アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[インポート]をクリックします。
  3. [開く]ダイアログ ボックスで、.xml ファイルを選択して[開く]をクリックします。
  4. [適用]をクリックします。[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
  5. リボンで、[ツール]タブ [オプション]パネル [カスタマイズ]の順にクリックします。
  6. [カスタマイズ]ダイアログ ボックスの[キーボード]タブを選択します。
  7. AutoCAD 関連の基本設定については、[既定の複数文字コマンド エイリアスを使用]チェックボックスをオンにします。
    Inventor 関連の基本設定については、[既定の複数文字コマンド エイリアスを使用]チェックボックスをオフにします。
  8. [カスタマイズ]ダイアログ ボックスを閉じます。
