[ファイル]タブのリファレンス([アプリケーション オプション])
さまざまな機能に使用されるファイルの場所を設定します。
既定のインストール場所
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
操作方法
[ファイル] [オプション] [ファイル]タブ
元に戻す
操作の取り消しができるように、モデルや図面の変更をトラッキングする一時ファイルの場所を設定します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照] をクリックしてパスを指定します。
注: [元に戻す]のバッファ サイズを設定するには、[ファイル] [オプション] [一般]タブを選択してオプションを設定します。
既定のテンプレート
[既定のテンプレートを設定]: 既定の計測単位と製図規格を指定できる[既定のテンプレートを設定]ダイアログ ボックスが開きます。
新しいファイルを作成するために使用されるテンプレート ファイルの既定の場所を表示します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてパスを指定します。
注: プロジェクト ファイルは、テンプレート ファイルの場所を上書きすることができます。([ファイル] [管理] [プロジェクト]の順にクリックします。場所を確認するには、プロジェクト ファイルエディタの[フォルダオプション]セクションを確認します)。(Inventor LT ではサポートされません)。
デザイン データ(スタイルなど)
ねじテーブルや既定のスタイルなど、システムが使用する外部ファイルの場所を指定します。ファイルへのパスを入力するか、[参照]をクリックし、パスを検索して選択します。
注: プロジェクト ファイルの[フォルダオプション]の設定は、[アプリケーションオプション]のデザイン データ フォルダを使用します。別のフォルダを指定することができます(Inventor LT ではサポートされません)。
(Inventor LT)スタイル ライブラリを使用するかどうかを指定します。既定は[はい]です。
スケッチ シンボル ライブラリ フォルダ
スケッチ シンボル ライブラリ テンプレートを格納する、Design Data フォルダ構造内の外部ファイルの場所を指定します。ファイルへのパスを入力するか、[参照]をクリックし、パスを検索して選択します。ライブラリを保存する新しいフォルダを選択するか、作成します。
既定のコンテンツ センター ファイル(Inventor LT ではサポートされません)
コンテンツ センターから標準パーツとして配置されるパーツ用の既定の保存フォルダを指定します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてパスを指定します。
注: プロジェクト内で、コンテンツ センターのパーツの既定の場所を上書きできます。[ファイル] [管理] [プロジェクト]の順にクリックします。プロジェクト ファイル エディタの[フォルダ オプション]セクションで場所を確認します。
作業パス(Inventor LT)
システムがファイルの保存と検索に使用する既定の場所を指定します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてパスを指定します。
注: 作業パスは、ドキュメントが開いているときには無効になります。
プロジェクト フォルダ(Inventor LT ではサポートされません)
プロジェクト ファイルへのショートカットを格納するフォルダを指定します。プロジェクト ファイルを作成すると、このフォルダにショートカットが追加されます。フォルダへの絶対パスを入力するか、[参照]をクリックしてフォルダを指定します。
注: プロジェクトを作成した後にプロジェクト フォルダを変更する場合は、既存のプロジェクトのショートカットを追加します。ショートカットを追加しないと、[プロジェクト]ダイアログ ボックスのリストに表示されません。
既定の VBA プロジェクト(Inventor LT ではサポートされません)
既定の VBA (Visual Basic for Applications)プロジェクト ファイルの場所と名前を指定します。Inventor で、VBA プロジェクトにアクセスしてマクロを使用して作業を行えるようになります。
指定したファイルが存在しない場合は、Inventor の VBA 機能を初めて使用するときに作成されます。
Team Web (Inventor LT ではサポートされません)
Team Web で開始した既定の URL またはファイルの場所と名前を指定します。Team Web を次のように設定します。
  • 任意の HTML ページにリンクする
  • イントラネット上のヘルプ トピックにリンクする
  • Web ベースの Inventor チュートリアルに直接リンクする
チーム Web を[マイ ホーム]の既定のページにする: この設定を選択した場合、指定した Team Web ページが[マイ ホーム]の開始画面として表示されます。
Team Web には、[スタートアップ] [起動]パネル [Team Web]からアクセスします。
ファイルを開く
[ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスを開きます。[ファイル] [開く]ダイアログ ボックスの[オプション]コマンドによって別のリプレゼンテーションが指定されていない場合に、既定でロードされるリプレゼンテーションを設定します。
[テクスチャ フォルダ]
テクスチャの場所を指定します。
