挿入拘束をアセンブリに配置する
[拘束]コマンドまたは[アセンブリ]コマンドを使用して挿入拘束を配置します。挿入拘束によって平面および角度メイトが 1 つの拘束として、選択した円筒面またはエッジ間に作成されます。たとえば、挿入拘束を使用してボルトを穴に挿入します。ボルトは、自由に回転しますが、面対面、軸対軸の拘束が適応されます。
まず、拘束するコンポーネントをアセンブリ ファイルに配置します。
[拘束]を使用して挿入拘束を作成する
  1. リボンで、[アセンブリ]タブ [関係]パネル [拘束] の順にクリックします。
  2. ダイアログ ボックスの[タイプ]領域で、[挿入拘束]をクリックします。
  3. 1 番目の円弧または円のエッジを選択します。必要に応じて、[1 番目の選択]をクリックして、選択を有効にします。選択するジオメトリを順に切り替えるには、[他を選択]を選択します。
  4. 1 番目の選択を拘束する 2 番目の円弧または円のエッジを選択します。必要に応じて、[2 番目の選択]をクリックして、選択を有効にします。選択するジオメトリを順に切り替えるには、[他を選択]を選択します。
  5. 必要に応じて、オフセット値を入力します。
  6. [反対]または[平行]をクリックして、拘束の方向を反転します。
  7. 拘束の名前を変更したり、限界値を設定したりするには、[詳細]ボタンをクリックします。
    • [名前]ボックスで、拘束の名前を入力します。空白のままにすると、既定の名前が自動的に作成されます。
    • [最大]をオンにして、最大の限界位置を指定する値を入力します。
    • [最小]をオンにして、最小の限界位置を指定する値を入力します。
    • [オフセットをレスト位置として使用]をオンにし、静止位置を指定するための要求値を[オフセット値]ボックスに入力します。
    限界値を解除するには、チェック ボックスをオフにします。値は、無効な状態で維持されます。
  8. [プレビューを表示]が選択されている場合は、拘束が適用された状態を確認できます。どちらかのコンポーネントがアダプティブな場合、拘束はプレビューされません。
  9. 次のいずれかを実行します。
    • [OK]をクリックして拘束が作成されたら、ダイアログ ボックスを閉じます。
    • 拘束の指定を続けるには、[適用]をクリックします。
[アセンブリ]を使用して[挿入]拘束を作成するには
  1. リボンで、[アセンブリ]タブ [関係]パネル [アセンブリ] の順にクリックします。
  2. 位置を変更するコンポーネントの円弧または円のエッジを選択します。
  3. 位置を変更しないコンポーネントの円弧または円のエッジを選択します。
  4. 必要に応じて、オフセット値を入力します。
  5. 拘束タイプを挿入 - 反対から挿入 - 平行に変更して、拘束の方向を反転します。
  6. 次のいずれかを実行します。
    • 拘束の定義を続けるには、[適用]をクリックします。
    • 拘束を作成して、[アセンブリ]コマンドを終了するには[OK]をクリックします。
    • 選択を削除して、拘束の定義を続けるには、[元に戻す]をクリックします。
注: 選択対象のコンポーネントが他のコンポーネントに隠れている場合には、次のいずれかの操作を実行してください。
