[一般]タブのリファレンス([アプリケーション オプション])
アプリケーションの操作の動作に関するオプションを設定します。
操作方法
[ファイル] [オプション] [一般]タブ
[起動]
起動時の既定の動作をコントロールします。
[起動時の動作]
起動時のダイアログ ボックスとドキュメントのオプションを有効にします。
[ファイルを開く]ダイアログ
起動時に[ファイルを開く]ダイアログを表示します。
[新規作成ダイアログ]
起動時に[新規作成ダイアログ]ダイアログ ボックスを表示します。
[テンプレートから新規作成]
テンプレートとプロジェクト ファイルを指定します(Inventor LT では使用できません)。既定のテンプレート ファイルは standard.ipt です。テンプレート ファイルを参照したり、テンプレート ファイル名を入力できます。Inventor で、プロジェクト ファイルで定義された Templates フォルダ内が検索されます。既定のプロジェクト ファイルは default.ipj です。既知の Inventor プロジェクト ファイルの一覧から選択できます。
テンプレート ファイルを指定します(Inventor LT)。既定のテンプレート ファイルは standard.ipt です。テンプレート ファイルを参照したり、テンプレート ファイル名を入力できます。Inventor で、Templates フォルダが検索されます。
[起動時にマイ ホームを表示]
オンにした場合、起動時に Inventor ホームが表示されます。起動時に表示をキャンセルするには、チェック ボックスをオフにします。
プロンプトの動作
ツールチップの表示と自動入力の動作をコントロールします。
[入力を要求するコマンドを表示(ダイナミック プロンプト)]
オンにすると、コマンド プロンプトがカーソル近くのツールチップに表示されます。
[コマンド エイリアス入力ダイアログを表示]
オンにすると、コマンド名の最初の文字を入力すると、カーソルの横に[コマンド エイリアス入力]ダイアログ ボックスが表示されます。
[エイリアス コマンド入力の自動入力を表示]
オンにすると、あいまいなコマンドや不完全なコマンドを入力したときに、[オートコンプリート]リスト ボックスが表示されます。
注: [オートコンプリート]は、[コマンド エイリアス入力ダイアログを表示]ダイアログ ボックスが選択されていないときはユーザ インタフェースに影響しません。
[ツールチップの表示]
ツールチップの表示基準を設定します。
[ツールチップを表示](Inventor LT では使用できません)
リボンのコマンド上にカーソルを置いたときのツールチップの表示をコントロールします。
[遅延時間(秒)]
リボンのツールチップが表示される時間の長さ(単位は秒)を設定します。
注: ツールチップの表示を無効にするには、[ツールチップを表示]を選択します。
[拡張ツールチップを表示](Inventor LT では使用できません)
リボンの拡張ツールチップの表示をコントロールします。
[遅延時間(秒)]
リボンの拡張ツールチップが表示される時間の長さ(単位は秒)を設定します。
[ドキュメント タブのツールチップを表示]
[ユーザ名]
注記およびその他の機能で使用するユーザ名を設定します。
文字の外観
ダイアログ ボックス、ブラウザ、タイトル バーの文字フォントを設定します。
[旧プロジェクト タイプの作成を有効にする](Inventor LT では使用できません)
選択すると、共有および半独立タイプのプロジェクトを作成することができます。
[ヘルプ オプション]
これらの設定では、既定のヘルプの動作をコントロールすることができます。Inventor 内からヘルプにアクセスした場合に、オンライン ヘルプにアクセスするか、ダウンロードしたローカル ヘルプにアクセスするかを指定します。
[Autodesk オンライン ヘルプ]
オンライン ヘルプを既定にします。ヘルプにアクセスすると、オンライン ヘルプが起動します。
[インストールしたローカル ヘルプ](先にローカル ヘルプをインストールしておく必要があります)
オフラインのローカル ヘルプを既定にします。ローカル ヘルプをインストールするには、リンクをクリックします。
CAD 管理者がサーバにローカル ヘルプをインストールし、そのマシンが使用できなくなった場合、情報アイコンによりサーバがアクセスできないことが示されます。
注: 既定では、Inventor 内からヘルプを起動すると次のように動作します。
オンラインで作業している場合は、オンライン ヘルプが起動します。
オフラインの状態で、かつローカル ヘルプをダウンロードしてある場合は、ローカル ヘルプが起動します。
オフラインの状態で、ローカル ヘルプがインストールされていない場合は、ヘルプ情報のページが開いて、現在オンラインの状態ではなく、オンラインでないときにヘルプにアクセスするにはローカル ヘルプをダウンロードする必要がある、という説明が表示されます。
物理プロパティ
マス プロパティの計算方法と計算するタイミングをコントロールします。
[慣性プロパティの計算に負の値を使用]
[物理プロパティ]タブの[プロパティ]ダイアログ ボックスおよびクリップボードでの慣性プロパティのレポート方法をコントロールします。
選択すると、[プロパティ]ダイアログ ボックスの[物理プロパティ]タブの[慣性プロパティ]セクションで負の値と、[グローバル]または[重心]のいずれかが選択されます。表示されるデータは、選択されたコンポーネントの剛体の慣性テンソルになります。座標系およびコンポーネントの質量分布によっては、一部の非対角要素(Ixy、Iyz、Ixz)を負の値にし、一部を正の値にすることができます。
オフになっている場合、[正の整数]では、値の整数部のみがレポートされるよう、非対角要素の符号が反転されます。
[保存時にプロパティを更新]
[管理]タブの[更新]パネルでオンになっている場合、[マス プロパティを更新]コマンドがファイルを保存する前に実行されます。手動の更新操作は不要で、マス プロパティを最新の状態に維持します。Inventor を使用する場合は、[パーツのみ]または[パーツおよびアセンブリ]を選択します。 アセンブリのマス プロパティを更新するにはかなりの時間を要します。
[[元に戻す]バッファのサイズ (MB)]
操作の取り消しができるように、モデルや図面の変更をトラッキングする一時ファイルのサイズを指定します。大規模なモデルや図面、または複雑なモデルや図面の場合は、[元に戻す]操作を行うための十分なバッファ サイズを確保するために、このファイルのサイズを増やしてください。サイズを MB 単位で入力するか、上向きまたは下向きの矢印をクリックし、サイズを選択します。
注: 最も確実な方法は、ファイルのサイズを 4 MB ずつ増減することです。
[注記の尺度]
寸法値の文字、寸法の矢印、拘束、自由度の記号など、グラフィックス ウィンドウ内のモデル以外の要素のサイズを設定します。尺度は 0.2 ~ 5.0 に調整できます。既定は 1.0 です。
[グリップ スナップ](Inventor LT では使用できません):
[選択]
オブジェクトの選択基準を設定します。
[最適選択を有効化](Inventor LT では使用できません)
大きなアセンブリでプレハイライト表示することで、グラフィックスのパフォーマンスを向上させます。オンにした場合、[他を選択]アルゴリズムによって、スクリーンの最も手前のオブジェクトだけが最初にランクされます。この最初のオブジェクト グループをすべてクリックすると、次のグループにランクされます。
[[他を選択]遅延時間(秒)]
選択カーソルをジオメトリ上に置いてから何秒後に[他を選択]が表示されるようにするかを設定します。
注: 数値を設定する代わりに、[オフ]に設定できます。
[選択範囲]
クリックした場所から選択されるオブジェクトまでの距離をピクセル単位で設定します。1 から 10 までの範囲の数を入力するか、上向きまたは下向きの矢印をクリックし、距離を選択します。
[マイ ホーム]
[マイ ホーム]環境に表示される最近使用したドキュメントの数を指定します。既定の数は 50 で、最大値は 200 です。
[[他を選択]遅延時間(秒)]
[選択範囲]
