フレーム ジェネレータ パーツのマイグレーションを実行する
Autodesk Inventor 2008 で作成したフレーム ジェネレータ ファイルを、[フレーム メンバを変更]および[再表示]コマンドで操作するためには、Autodesk Inventor 2018 およびコンテンツ センターへのマイグレーションが必要です。マイグレーションにより、コンテンツ センターのデータが 2008 のパーツに追加されます。移行したファイルは Autodesk Inventor 2018 で、その他のコンテンツ センターのパーツと同様に扱われます。
マイグレーションを開始する前に、以下の操作を行ってください。
詳細については、「マイグレーション」のトピックを参照してください。
アセンブリ環境で開始します。
[マイグレーション]コマンドを使用する
  1. Autodesk Inventor 2008 で作成された、フレーム メンバを含むファイルを開きます。
  2. [ファイル] [管理] [マイグレーション]の順にクリックします。
ファイル内のすべてのパーツのマイグレーションを実行します。フレーム ジェネレータ固有のファイルは、コンテンツ センターの Get Instance を使って生成されたファイルと同一になります。
ファイルを現在のバージョンとして保存する
  2. フレーム ジェネレータ固有のパーツを修正せずに、[ファイル] [保存]の順にクリックします。
  3. [保存]ダイアログ ボックスで、[すべてはい]をクリックし、[OK]をクリックします。
[保存]ダイアログ ボックスの設定に関係なく、すべてのファイルのマイグレーションが行われます。
フレーム ジェネレータ コマンドを実行する
  1. 旧バージョンの Autodesk Inventor で作成され、フレーム メンバを含むファイルを開きます。
  2. [デザイン]タブの[フレーム]パネルで、コマンドを開始し、[OK]をクリックします。
以下のコマンドによってマイグレーションが開始されます。
リボンのコマンド
  • [フレーム メンバを挿入]
  • [フレーム メンバを変更]
  • [マイタ コーナー]
  • [フレーム メンバにトリム]
  • [選択面でカット後、選択面まで延長]
  • [フレーム メンバをノッチ]
  • [フレーム メンバを伸縮]
  • [末端処理を除去]
  • 再表示
右クリック メニューのコマンド
  • [フレーム ジェネレータで削除]
  • [フレーム ジェネレータで編集]
  • [フレーム ジェネレータのコンポーネントを下の階層に移動]
  • [フレーム ジェネレータのコンポーネントを上の階層に移動]
  • [末端処理の半分を削除]
タスク スケジューラを使用する
  1. [タスク スケジューラ]を開きます([スタート] [プログラム] [Autodesk] [Autodesk Inventor [バージョン]] [ツール] [タスク スケジューラ])。
  2. タスク スケジューラのメイン メニューから、[タスクを作成] [ファイルをマイグレーション]の順にクリックします。
  3. フレームを含むファイルを選択して、マイグレーション タスクを開始します。
すべてのフレーム ファイルが一緒にマイグレーションされます。マイグレーションが失敗した場合は、その情報がタスク スケジューラのマイグレーション ログ ファイルに書き込まれます。
