マルチシート印刷のリファレンス
1 つまたは複数のサイズからなる図面シートの集合を印刷します。
印刷をスケジュールし、指定した時刻に、複数のジョブを一括印刷することができます。
操作方法
[スタート]メニューで、[プログラム][Autodesk]Autodesk Inventor LT[バージョン番号][Autodesk Multi-Sheet Plot]の順にクリックします。
[ページ設定]
1 つまたは複数の図面シートを印刷するためのページの基本設定を行います。
[プリンタ]
矢印をクリックして、一覧からプリンタを選択します。[プロパティ]をクリックし、レイアウトおよび用紙/品質の基本設定を指定します。
[シート]
  • [単位]: 長さ、幅、ギャップ、および余白に使用する既定の単位として、インチまたはミリメートルを指定します。
  • [サイズ]: 標準の用紙サイズを指定します。選択したプリンタがサポートするすべての用紙サイズが一覧表示されます。選択した用紙サイズの幅と高さが表示されます。
  • [プロット領域]: 1 つまたは複数のシートを印刷する合計領域を定義します。
    • [ギャップ]: 同じページ上のシート間のギャップを指定します。ギャップは、0 から 25.4 mm の範囲の値で指定するか、または 1 inch を指定します。空白の場合は、以前使用したギャップが使用され、初めて印刷する場合は 0 が使用されます。
    • [尺度]: 印刷尺度を設定します。一覧から値を選択するか、尺度を指定します。
    • [シート境界]: 印刷にシート境界を表示するかどうかを指定します。
    • [切り取り線]: 印刷に切り取り線を表示するかどうかを指定します。
[余白]
ページの上下左右の余白を指定します。既定の余白はページの印刷可能領域によって決まり、プリンタによって異なります。余白は、印刷可能領域の内側に設定します。余白を増加させたり減少させたりするには、矢印をクリックします。
[図面ファイルを選択]
指定された作業パス内で、印刷する IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG ファイルを選択します。
[プロジェクト]
アクティブなプロジェクトを指定するか、または、[参照]をクリックして、別のプロジェクトを選択します。
[ソース ファイル]
すべての IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG (Autodesk Inventor LT)ファイルが一覧表示されます。印刷する 1 つまたは複数のファイルをクリックして選択してから、右矢印ボタンをクリックして、[選択されたファイル]ボックスに移動します。
[参照]をクリックして、ファイルにナビゲートします。作業パスに含まれていないファイルとの参照は、正しく解決されない場合があります。
選択したファイルの 1 つまたは複数のシートがプロット領域よりも大きい場合には、警告メッセージが表示されます。
  • [ファイルをスキップ]: ファイルを[ソース ファイル]ボックスに保持しますが、スキップされるファイルのアイコンを付けます。
  • [ページ設定の変更オプション]: [ページ設定]ページに戻り、新しいページ サイズ、印刷領域、および余白を設定することができます。
  • [用紙サイズに合わせて印刷]: 図面のサイズを変更して、選択したシート サイズに合わせます。
[すべての項目に適用]チェック ボックスをオンにすると、選択項目が、[選択されたファイル]ボックス内のすべてのファイルに適用されます。[ページ設定の変更オプション]が選択されている場合は、使用できません。
[選択されたファイル]
[ソース ファイル]から選択されたファイルを一覧表示します。左矢印ボタンをクリックすると、ボックスからファイルを削除できます。
[プレビュー]:
図面を選択してコンポジットを生成した後、プレビューが表示されます。
[プレビュー]:
印刷する図面の生成されたコンポジットを表示します。ページの数は、選択したファイルの数とシート サイズによって異なります。
プレビュー画像を右クリックし、[拡大]または[縮小]を使用することもできます。マウスによっては、マウス ホイールを使用して、拡大縮小することも可能です。
[次へ]または[前へ]をクリックして他のページを表示したり、矢印をクリックして特定のページを選択して表示します。
[レポート]
コンポジットに関する情報が表示されます。ページ数、現在表示されているページ、印刷する現在のページにあるシート数、現在のページのサイズが含まれています。現在のページで使用されるスペースの割合を示します。
[戻る]
[図面ファイルを選択]ページに戻り、追加のファイルを選択したり、[ページ設定]に戻り、ページ サイズ、プロット領域、余白などを修正します。
[サブミット]
[印刷]ページを表示します。
印刷
複数シートから成るコンポジットを印刷します。
[プリンタ]
[ページ設定]で選択されたプリンタと、そのステータス、タイプ、および接続が表示されます。
[ファイルへ印刷]チェック ボックスをオンにして、プロットをプリンタに送信する代わりに、ファイルへ出力することもできます。[印刷]をクリックするときに、ファイル名を入力します。
[タスク スケジューラ]で印刷をスケジュールするには、[ファイルへ印刷]を選択してから、[タスクをスケジュール]チェック ボックスをオンにします。ファイルを保存すると、[タスク スケジューラ]が開き、印刷時刻をセットアップできます。
[方向]
[縦]または[横]方向を選択します。
[部]
矢印を使用して[部数]を選択します。1 部よりも多い場合には、必要に応じて、[丁合い]チェック ボックスをオンにします。
[印刷範囲]
[全ページ]、[現在のシートのみ]、特定の[シート](個別のシートまたはシートの範囲)のいずれかを選択します。
印刷
選択した図面を、指定内容に従って印刷します。
