フィーチャを 2 つの部分(区画など)に分割するには、MAPFEATURESPLIT コマンドを使用します。
フィーチャを分割するには
- 必要に応じて、分割の規則を指定します。
注: 分割の規則を設定するには、
データ テーブルで、
[オプション]
[分割と結合の規則を設定]をクリックします。
- 必要に応じて、分割プロンプトを指定します。
注: これらのオプションを設定するには、
計画と分析 ワークスペースで、
[フィーチャ編集]タブ
[編集セット]パネル
下向き矢印の順に選択します。
- フィーチャを選択します。
- [自動チェックアウト]をオンにしていない場合、そのフィーチャをチェックアウトします。
詳細は、フィーチャをチェックアウトするを参照してください。
検索
- MAPFEATURESPLIT プロンプトに従い、結果フィーチャを新規フィーチャにするのか、マルチパート フィーチャにするのかを指定します。
- プロンプトに従い、結果フィーチャに新しいフィーチャ ID を使用するか、既存のフィーチャ ID を使用するかを指定します。
- プロンプトに従い、分割線を選択または作成します。
- 修正したフィーチャをチェック インします。
[分割と結合の規則を無視]のオン/オフを切り替えるには
- 計画と分析ワークスペースで、[フィーチャ編集]タブ [分割と結合]
の順にクリックします。
分割プロンプトのオプションを設定するには
- 計画と分析 ワークスペースで、[フィーチャ編集]タブ
[編集セット]パネル、
下向き矢印の順にクリックするか、またはコマンド プロンプトで mapfeatureeditoptions と入力します。
- [フィーチャ編集オプション]ダイアログ ボックスで、必要な[分割プロンプトのオプション]を選択します。
- [OK]をクリックします。
