| インタフェース > コア インタフェース > colorMan |
colorMan コア インタフェースは、MAXScript にカラー マネージャを公開します。
3ds Max では、[メイン メニュー](Main menu) > [カスタマイズ](Customize) > [ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface) > [カラー](Colors)タブを使用して、さまざまな UI 要素を変更したり、要素の彩度、値、および透明度を変更したり、カラー スキームをロードおよび保存したりすることができます。
プロパティ:
colorMan.colorTheme
colorTheme enums: {#dark|#light}カラー テーマを名前値として取得または設定します。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
<enum> colorMan.getColorTheme()
getColorTheme enums: {#dark|#light}現在のカラー テーマを名前値として取得します。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
<void> colorMan.setColorTheme <enum>theme
theme enums: {#dark|#light}現在のカラー テーマを設定します。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
<enum>colorMan.getColorSchemeType()
getColorSchemeType enums: {#customColor|#standardWindows|#windowsTheme}現在のカラー スキーム タイプを名前値として返します。
3ds Max 2010 以降 3ds Max 2017 以前で使用可能です。
<enum>colorMan.setColorSchemeType <enum>type
setColorSchemeType enums: {#customColor|#standardWindows|#windowsTheme}
type enums: {#customColor|#standardWindows|#windowsTheme}カラー スキーム タイプを指定された名前に設定し、実際のカラー スキーム タイプを結果として返します。
3ds Max 2010 以前のバージョンでは、ウィンドウの標準カラーが使用された場合には true を、カスタム カラーが使用された場合には false を返します。
3ds Max 2010 以前のバージョンでは、ウィンドウの標準カラーを使用するかどうかを設定しました。
新しいカラーがシステムに登録されます。また、カラー マネージャのデータベースにカラーが追加され、カラー カスタマイズ UI からアクセスできるようになります。カラーが既に登録されている場合は false 、その他の場合は true を返します。
<string>color: 登録するカラーの ID。例: #myNewColor
<string>name: カラーの名前。 例: "My Own Color"
<string>category: カラーのカテゴリ。渡した名前が既存の 3ds Max カテゴリのいずれかと一致する場合は、カラーはそのカテゴリに置かれます。一致しない場合は新しいカテゴリが作成されます。例: "Fun Gaming Colors"
<point3>defaultColor: カラーの既定値。これは、3ds Max ユーザがカラー カスタマイズ ダイアログ ボックスで[リセット](Reset)を押したときに、リセットされるカラーの値です。例: [1,0,0]
| 例 |
| これにより、赤の既定値を保持する #myNewColor という名前の新規カラーが登録されます。カスタマイズ UI 内のカテゴリは「Ugly Colors」、名前は「My Own Color」になります。 他のスクリプトからは、次の方法でこのカラーにアクセスできます。 |
このメソッドは、現在の UI ディレクトリから指定されたカラー ファイルをロードします。ロードが正常に終了した場合は true 、その他の場合は false を返します。
<string>file: ロードするカラー ファイルのファイル名。
このメソッドは、現在の UI ディレクトリから指定されたカラー ファイルを保存します。保存処理が正常に終了した場合は true 、その他の場合は false を返します。
<string>file: 保存するカラー ファイルのファイル名。
ID が渡されている登録済みカラーのカラー値を設定します。カラーが設定されている場合は true 、渡された ID が見つからない場合は false を返します。
ID が渡されているカラーのカラー値が返されるか、または渡された Color が見つからない場合は、黒(RGB(0,0,0))が返されます。
<filename>folder: UI フォルダの名前。ディレクトリに対する相対パスで指定します。絶対パス名は使用できません。
このメソッドは、UI のすべてのアイコンをロードするために使用するフォルダを設定し、ただちにそのフォルダからアイコンを再ロードします。
現在のアイコン フォルダの絶対パス名を返します。 getIconFolder は絶対パスを返します。ただし、 setIconFolder では、相対パスしか使用できません。
<float>colorMan.getIconColorScale <enum>type <enum>which
type enums: {#disabledIcon|#enabledIcon}
which enums: {#saturationScale|#valueScale|#alphaScale} 指定されたアイコン タイプに適用されるいずれかのスケール係数を浮動小数点値(0.0 ~ 1.0 の範囲)で返します。これらのスケール係数は、起動時にアイコンにイメージ処理を行うために使用されます。
<enum>which : アイコンのカラー スケール。値は次のいずれかです。
colorMan.setIconColorScale <enum>type <enum>which <float>value
which enums: {#saturationScale|#valueScale|#alphaScale} 渡されたアイコン タイプに、指定されたスケール係数を設定します。カラー マネージャは、3ds Max アイコン イメージ処理システムで使用する値を保持します。開発者はこのメソッドを使用して、有効なアイコンおよび無効なアイコン イメージの彩度、値、透明度をスケールする値を設定することができます。
<enum>type: アイコン タイプ。値は次のいずれかです。
<float>value: 値の範囲は 0.0 ~ 100.0 です。
指定されたアイコン タイプに反転フラグが設定されている場合は true 、設定されていない場合は false を返します。
指定されたアイコン タイプの反転フラグを on または off に設定します。
<boolean>value: 反転する場合は true、反転しない場合は false を渡します。
現在ロードされているカラー ファイルのファイル名を返します。
指定された ID の既定値のカラーを返します。既定のカラーは、その後 SetColor() が実行されているかどうかにかかわらず、registerColor の defaultValue として渡された値です。これは、ユーザが[リセット](Reset)を押してカラーを既定値にリセットする場合に UI で使用されます。
このメソッドでは、ユーザ インタフェースの再描画を発行することができます。これは、[カスタマイズ](Customize)ダイアログ ボックスの[すぐにカラーを適用](Apply Colors Now)ボタンと同じです。
<repaintType>type: 発行する再描画のタイプ。 #repaintAll 、 #repaintTrackBar 、 #repaintTimeBar のいずれかです。
次に、タイム スライダおよびトラック バーの背景を青に変える macroScript を示します。
すべての CUI アイコンをアイコン ファイルから再ロードします。新規のアイコン ビットマップ ファイルを追加したり、既存のファイルを編集した後で、UI を更新する際に使用します。
このメソッドは、ユーザ アイコンパス、システム アイコン パス、<3dsmax.exe>¥ui¥iconsの順にファイル名を解決します。
ファイルを検出すると、完全修飾のファイル名が fullfilename に入れられ、このメソッドは true を返します。
