AirFlow_Node - superclass: helper; super-superclass:node - 26:0 - classID: #(1509449990L, 515064320L)
| [値](Value) > [MAXWrapper](MAXWrapper) > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [AirFlow_Node](AirFlow_Node) |
3ds Max 2018 の新機能: AirFlow_Node ヘルパーはエアフロー シミュレーションを行うために、CFD データをパーティクル フロー ノードに変換します。
プロパティ:
<AirFlow_Node>.Color Color default: (color 255 255 255) -- RGB color
ノードのカラーを取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Color_Levels Integer default: 16 -- integer
カラー レベルの数を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Color_RGB_To_Script_Vector BooleanClass default: false -- boolean
[カラー RGB --> スクリプト ベクトル](Color RGB --> Script Vector)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Color_Type BooleanClass default: true -- boolean
[カラー コーディネート](Color Coordinated)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Data_Display Integer default: 0 -- integer
ノードの[カラー データ](Color Data)設定を取得または設定します。値は次のとおりです。
0 = なし
1=圧力
2=温度
3=スケール 1
4=タービュランス K
5=熱流束
6=シアーの絶対値
7 = N ボリューム
8=密度
9=一致
<AirFlow_Node>.Data_Source_File UndefinedClass default: undefined -- filename; !error setting value!
.csv データ ソース ファイルを取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Display_Type Integer default: 0 -- integer
表示タイプを取得または設定します。値は次のとおりです。
0 = なし
1=ドット
2=ティック
3=円
4=ボックス
5=直線
<AirFlow_Node>.Emit_Time Integer default: 0 -- integer
[放出時間](Emit Time)を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Icon_Height Float default: 10.0 -- worldUnits <AirFlow_Node>.Icon_Length Float default: 10.0 -- worldUnits <AirFlow_Node>.Icon_Width Float default: 10.0 -- worldUnits
[アイコン サイズ](Icon Size)の高さ、長さ、および幅の値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Intensity_To_Script_Integer BooleanClass default: false -- boolean; Intensity_To_Script_Vector
[強度 --> スクリプト整数](Intensity --> Script Integer)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Load_For_Inside_Icon_Only BooleanClass default: false -- boolean
[アイコン内側からだけロード](Load For Inside Icon Only)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Load_For_Visible_Only BooleanClass default: false -- boolean
[可視 % についてのみロード](Load For Visible % Only)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Random_Seed Integer default: 45921 -- integer
[可視性のランダム性](Visibility Randomness)ランダム シード値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Rotation_Offset_X Float default: 0.0 -- angle <AirFlow_Node>.Rotation_Offset_Y Float default: 0.0 -- angle <AirFlow_Node>.Rotation_Offset_Z Float default: 0.0 -- angle
[データ回転オフセット](Data Rotation Offset)の X、Y、Z 軸の値を取得または設定します。これはオイラー角度値です。
<AirFlow_Node>.Save_Data_With_Max_File BooleanClass default: true -- boolean
[データを .max ファイルとともに保存](Save Data With .max File)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Speed_Factor Float default: 1.0 -- float
速度係数を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Translation_Offset_X Float default: 0.0 -- worldUnits <AirFlow_Node>.Translation_Offset_Y Float default: 0.0 -- worldUnits <AirFlow_Node>.Translation_Offset_Z Float default: 0.0 -- worldUnits
データ変換オフセット X、Y、Z 値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Upper_Limit Integer default: 1000000 -- integer
データ統計の上限値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Visible_Inside_Icon_Only BooleanClass default: false -- boolean
[内側アイコンのみ可視](Visible Inside Icon Only)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Visible_Ratio Float default: 100.0 -- percent
[可視 %](Visible %)値を取得または設定します。
