2 つのレンダリング フレーム ウィンドウおよびイメージ ビューワ関連のコールバックによる通知パラメータの結果として IVFB インタフェースが返されます。
この機能を使用することで、ダイアログ ボックスの外観をカスタマイズしたり、ダイアログ ボックスの左上、右上、および下のパネルにユーザ定義のスクリプト化したロールアウトを登録できます。
レンダリング フレーム ウィンドウのレンダー領域ボックスの表示を取得/設定します。レンダリング フレーム ウィンドウのメイン ツールバーの[UI オーバーレイを切り替え](Toggle UI Overlays)ボタンに対応しています。
このプロパティは、レンダリング フレーム ウィンドウにロールアウト パネルが表示されている場合に true になります。
これは、オプションでロールアウトを非表示にするために使用するグローバルな切り替えであるため、ロールアウト パネルが 1 つもインストールされていない場合にも true を返すことがあります。このプロパティを設定すると、ロールアウト パネルの表示/非表示が切り替えられ、UI は即座に更新されます。
ウィンドウがレンダリング フレーム ウィンドウである場合に、true が含まれます。
イメージ ビューワ ウィンドウ([ファイル] > [イメージ ファイルを表示](File>View Image File))の場合は false が含まれます。
これを使用して、スクリプトにより、レンダリング フレーム ウィンドウにだけレンダリング コントロールをインストールできます。
イメージ ビューワが、本ページで後述の .InitLayout() メソッドの呼び出しにより、既に初期化されている場合には true が含まれます。
<value><IVFB>.InitRolloutWindow <enum>which <integer>width <integer>height
which enums: {#TopLeft | #TopRight | #Bottom} RolloutFloater 値を返します。これにより、これにロールアウトを追加できます。
MAXScript では、オプションのキーワード引数 border: を false に設定して AddRollout を呼び出し、ボーダレス モードでロールアウトを作成できるようになりました。
<void><IVFB>.SetRolloutWindowVisible <enum>which <boolean>show
which enums: {#TopLeft | #TopRight | #Bottom} <void><IVFB>.SetMetric <enum>metricID <integer>value
metric ID enums: {#HorzMarginLeft | #HorzMarginCenter | #HorzMarginRight | #VertMarginTop | #VertMarginCenter | #VertMarginBottom | #MinClientWidth | #MinClientHeight} #horzMarginLeft - ウィンドウの左端と左のロールアウト パネルの間のピクセル単位の距離
#horzMarginCenter - 2 つのロールアウト パネル間のピクセル単位の水平距離
#horzMarginRight - ウィンドウの右端と右のロールアウト パネルの間のピクセル単位の距離
#vertMarginTop - ウィンドウ上端とロールアウト パネルの上端の間のピクセル単位の距離
#vertMarginCenter - ロールアウト パネルとビットマップ ビューの間のピクセル単位の垂直距離
#vertMarginBottom - 下のロールアウト パネルとビットマップ ビューの間のピクセル単位の垂直距離
#minClientWidth - ピクセル単位のウィンドウの最小幅
#minClientHeight - ピクセル単位のウィンドウの最小高さ
<integer><IVFB>.GetMetric <enum>metricID
metricID enums:{#HorzMarginLeft | #HorzMarginCenter | #HorzMarginRight | #VertMarginTop | #VertMarginCenter | #VertMarginBottom | #MinClientWidth | #MinClientHeight}
