Box: GeometryClass
Box - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(16, 0)
コンストラクタ
プロパティ
<Box>.length Float default: 25.0 -- animatable, worldunits
ボックス オブジェクトの長さを設定します。
<Box>.width Float default: 25.0 -- animatable, worldunits
ボックス オブジェクトの幅を設定します。
<Box>.height Float default: 25.0 -- animatable, worldunits
ボックス オブジェクトの高さを設定します。
<Box>.lengthsegs Integer default: 1 -- animatable, alias: Length_Segments
オブジェクトの長さに沿った分割数を設定します。
<Box>.widthsegs Integer default: 1 -- animatable, alias: Width_Segments
オブジェクトの幅に沿った分割数を設定します。
<Box>.heightsegs Integer default: 1 -- animatable, alias: Height_Segments
オブジェクトの高さに沿った分割数を設定します。
<Box>.mapcoords BooleanClass default: false -- alias: Generate_Texture_Coords
オンの場合、マップされたマテリアルがボックスに適用される座標を生成します。
入力プロパティ:
3ds Max 2018 の
新機能 : これらのプロパティには、各ジオメトリ オブジェクトのロールアウトのパラメータが反映されます。任意の既存オブジェクトにこれらのパラメータを設定できます。
<Box>.typeinCreationMethod Integer default: 0 -- integer; Creation_Method
作成方法を取得または設定します。有効な値は次のとおりです。
- 0 = 矩形
- 1 = 立方体。typeInLength プロパティのみ使用されます。
<Box>.typeInHeight Float default: 0.0 -- float; Height
<Box>.typeInLength Float default: 0.0 -- float; Length
<Box>.typeInWidth Float default: 0.0 -- float; Width
高さ、長さ、および幅の[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
<Box>.typeInPos Point3 default: [0,0,0] -- point3; Type_in_Position
[キーボード入力](Keyboard Entry)の位置の値を取得するか、Point3 として設定します。
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize: boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。
3ds Max 8 以降 で使用可能です。
GeometryClass の共通プロパティ、演算子、メソッド
