TailData2 : ReferenceTarget
TailData2 : ReferenceTarget {bc975dd,6e1a1ae5}
3ds Max CAT - クイック ナビゲーション
CAT 文字の尾全体の情報をすべて保持します。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript
エイリアス:
TailData2
プロパティ:
 <TailData2>.Hub: maxObject
尾が接続されているハブの HubTrans コントローラを取得/設定します。
 <TailData2>.TailID: index
尾 ID インデックスを取得/設定します。
 <TailData2>.NumBones: integer
尾のボーン数を取得/設定します。
この値を設定すると、尾のボーン数が動的に変更されます。
尾のセットアップ ロールアウトの[リンクの数](Num Links)入力フィールドに相当します。
 <TailData2>.Bones: maxObject array
尾のすべての尾のボーンによって使用される TailTrans コントローラの配列を格納します。
 <TailData2>.Colour: RGB color
尾の色を取得/設定します。
 <TailData2>.Length: float
尾の[長さ](Length)を取得/設定します。
 <TailData2>.Size: float
尾の[幅](Width)を取得/設定します。
 <TailData2>.Height: float
尾の[高さ](Height)を取得/設定します。
 <TailData2>.Taper: float
尾の[テーパ](Taper)値を取得/設定します。
 <TailData2>.TailStiffness: float
[尾の固さ](Tail Stiffness)値を取得/設定します。
TailData インタフェース:
Interface: ICATControlFPInterface
プロパティおよびメソッドについては、「インタフェース: ICATControlFPInterface」を参照してください。
Interface: CATGroupManagerFPInterface
3ds Max 2013 の新機能: プロパティおよびメソッドについては、「インタフェース CATGroupManagerFPInterface」を参照してください。
関連事項
