Proceed ハンドラで使用するには:
進行間隔の開始時間を取得します。
進行間隔の終了時間を取得します。
<void>setTimeEnd <time>time
パーティクルのすべてを所定の終了時間までは進めることはできない場合、できるだけ近い進行間隔の期間を設定します。
<void>setTimeEndPrecise <time>time <float>fraction
期間と割合を指定することで、終了時間をより高い精度で設定します。
アクション ノードを取得します。
<Interface>getIntegrator()
パーティクル モーションを期間内で統合するプロシージャのインタフェースを取得します。「Interface: integrator」を参照してください。
ランダムな記号 (-1 または +1) を取得します。
[0, 1]の間隔から、ランダムな数字を取得します。
[-1, 1]の間隔から、ランダムな数字を取得します。
[-0.5, 0.5]の間隔から、ランダムな数字を取得します。
<integer>rand0X<integer>maxNumber
[0..maxNumber]の間隔から、ランダムな整数を取得します。
<point3>randSpherePoint()
半径が 1 の球のサーフェスから、ランダムな 3D ポイントを取得します。
<point3>randDivergeVector <point3>vectorToDiverge <angle>maxAngle
指定された maxAngle の角度を越えない範囲で、所定のベクトルから分岐するランダムなベクトルを取得します。
現在のイベントのアクション リスト内のパーティクル数です。
単一のパーティクルを追加します。
パーティクルの追加期間を定義するには、.particleTime を使用します。パーティクル エージを 0 に設定するには、.particleAge=0 を使用します。パーティクルの位置、速度、方向などを定義するには、その他のメソッドを使用します。
<bool>addParticles <integer>amount
「amount」パーティクルを追加します。
<bool>deleteParticle <index>index
所定のインデックスの付いた単一のパーティクルを削除します。
<bool>deleteParticles <index>startIndex <integer>amount
startIndex から開始して、「amount」パーティクルを削除します。
<index>getParticleID <index>particleIndex
所定のインデックスの付いたパーティクルの ID を取得します。
<bool>hasParticleID <index>particleID <&index>particleIndex
particleIndex は入/出力パラメータです
イベントに所定の ID のパーティクルが存在するかどうか確認します。
パーティクルが存在する場合は、particleIndex がパーティクルのインデックスになります。
<bool>isParticleNew <index>particleIndex
パーティクルがイベントに到着したかどうかを検査します。
<bool>isParticleNewByID <index>particleID
所定の ID のパーティクルがイベントに到着したかどうかを検査します。
<time>getParticleTime <index>particleIndex
パーティクルの現在のステータスの期間を取得します。
<time>getParticleTimeByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの期間を取得します。
<void>setParticleTime <index>particleIndex <time>time
パーティクルの現在のステータスの期間を変更します。
<void>setParticleTimePrecise <index>particleIndex <time>time <float>fraction
フレーム タイムと割合の値を使用して、サブフレーム精度を持つインデックス付きパーティクルの期間を設定します。
<void>setParticleTimeByID <index>particleID <time>time
指定された ID を持つパーティクルの期間を設定します。
<void>setParticleTimePreciseByID <index>particleID <time>time <float>fraction
フレームと割合の値を指定して、サブフレーム精度を持つ指定された ID のパーティクルの期間を設定します。
<time>getParticleAge <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのエージを返します。
<time>getParticleAgeByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのエージを返します。
<void>setParticleAge <index>particleIndex <time>age
インデックスで指定されたパーティクルのエージを設定します。
<void>setParticleAgeByID <index>particleID <time>age
指定された ID を持つパーティクルのエージを設定します。
<time>getParticleLifespan <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのスパン期間を返します。
<time>getParticleLifespanByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのスパン期間を返します。
<void>setParticleLifespan <index>particleIndex <time>lifespan
インデックスで指定されたパーティクルのスパン期間を、指定された期間の値に設定します。
<void>setParticleLifespanByID <index>particleID <time>lifespan
指定された ID を持つパーティクルのスパン期間を、指定された期間の値に設定します。
<time>getParticleEventTime <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのイベント期間を返します。
<time>getParticleEventTimeByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのイベント期間を返します。
<void>setParticleEventTime <index>particleIndex <time>eventTime
インデックスで指定されたパーティクルのイベント期間を設定します。
<void>setParticleEventTimeByID <index>particleID <time>eventTime
指定された ID を持つパーティクルのイベント期間を設定します。
<point3>getParticlePosition <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの位置を返します。
<point3>getParticlePositionByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの位置を返します。
<void>setParticlePosition <index>particleIndex <point3>position
インデックスで指定されたパーティクルの位置を設定します。
<void>setParticlePositionByID <index>particleID <point3>position
指定された ID を持つパーティクルの位置を設定します。
<point3>getParticleSpeed <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの速度を返します。
<point3>getParticleSpeedByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの速度を返します。
<void>setParticleSpeed <index>particleIndex <point3>speed
インデックスで指定されたパーティクルの速度を設定します。
<void>setParticleSpeedByID <index>particleID <point3>speed
指定された ID を持つパーティクルの速度を設定します。
<point3>getParticleAcceleration <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの加速度を返します。
<point3>getParticleAccelerationByID<index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの加速度を返します。
<void>setParticleAcceleration <index>particleIndex <point3>acceleration
インデックスで指定されたパーティクルの加速度を設定します。
<void>setParticleAccelerationByID <index>particleID <point3>acceleration
指定された ID を持つパーティクルの加速度を設定します。
<point3>getParticleOrientation <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの方向を返します。
<point3>getParticleOrientationByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの方向を返します。
<void>setParticleOrientation <index>particleIndex <point3>orientation
インデックスで指定されたパーティクルの方向を設定します。
<void>setParticleOrientationByID <index>particleID <point3>orientation
指定された ID を持つパーティクルの方向を設定します。
<angleAxis>getParticleSpin <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのスピンを返します。
<angleAxis>getParticleSpinByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのスピンを返します。
<void>setParticleSpin <index>particleIndex <angleAxis>spin
インデックスで指定されたパーティクルのスピンを設定します。
<void>setParticleSpinByID <index>particleID <angleAxis>spin
指定された ID を持つパーティクルのスピンを設定します。
<float>getParticleScale <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのスケールを返します。
<float>getParticleScaleByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのスケールを返します。
<void>setParticleScale <index>particleIndex <float>scale
インデックスで指定されたパーティクルのスケールを設定します。
<void>setParticleScaleByID <index>particleID <float>scale
指定された ID を持つパーティクルのサイズを設定します。
<point3>getParticleScaleXYZ <index>particleIndex
<point3>getParticleScaleXYZByID <index>particleID
<void>setParticleScaleXYZ <index>particleIndex <point3>scale
<void>setParticleScaleXYZByID <index>particleID <point3>scale
指定された ID を持つパーティクルのスケールを設定します。
<matrix3>getParticleTM <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの変換行列を返します。
<matrix3> getParticleTMByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの変換行列を返します。
<void>setParticleTM <index>particleIndex <matrix3>transformationMatrix
インデックスで指定されたパーティクルの変換行列を設定します。
<void>setParticleTMByID <index>particleID <matrix3>transformationMatrix
指定された ID を持つパーティクルの変換行列を設定します。
<bool>getParticleSelected <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの選択されたステータスを返します。
<bool>getParticleSelectedByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの選択されたステータスを返します。
<void>setParticleSelected <index>particleIndex <bool>selected
インデックスで指定されたパーティクルの選択されたステータスを設定します。
<void>setParticleSelectedByID <index>particleID <bool>selected
指定された ID を持つパーティクルの選択されたステータスを設定します。
<mesh>getParticleShape <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのシェイプをメッシュとして返します。
<mesh>getParticleShapeByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのシェイプをメッシュとして返します。
<void>setParticleShape <index>particleIndex <mesh>shape
インデックスで指定されたパーティクルのシェイプを、指定されたメッシュに設定します。
<void>setParticleShapeByID <index>particleID <mesh>shape
指定された ID を持つパーティクルのシェイプを、指定されたメッシュに設定します。
<void>setShapeForAllParticles <mesh>shape
すべてのパーティクルのシェイプを、指定されたメッシュに設定します。
<void>setParticleMtlIndex <index>particleIndex <index>materialIndex
インデックスで指定されたパーティクルのマテリアル インデックスを設定します。
<void>setParticleMtlIndexByID <index>particleID <index>materialIndex
指定された ID を持つパーティクルのマテリアル インデックスを設定します。
<void>setMtlIndexForAllParticles <index>materialIndex
すべてのパーティクルのマテリアル インデックスを、指定されたインデックスの値に設定します。
<void>setParticleMapping <index>particleIndex <int>mapChannel <point3>mapValue
インデックスで指定されたパーティクルのマッピングを、指定された Point3 型の値に設定します。
<void>setParticleMappingByID <index>particleID <int>mapChannel <point3>mapValue
指定された ID を持つパーティクルのマッピングを、指定された Point3 型の値に設定します。
<void>setMappingForAllParticles <int>mapChannel <point3>mapValue
すべてのパーティクルのマッピングを、指定された Point3 型の値に設定します。
<integer>getParticleInteger <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの整数のチャネル値を返します。
<integer>getParticleIntegerByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの整数のチャネル値を返します。
<void>setParticleInteger <index>particleIndex <integer>integerValue
インデックスで指定されたパーティクルの整数のチャネル値を、指定された整数値に設定します。
<void>setParticleIntegerByID <index>particleID <integer>integerValue
指定された ID を持つパーティクルの整数のチャネル値を、指定された整数値に設定します。
<float>getParticleFloat <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの浮動小数点のチャネル値を返します。
<float>getParticleFloatByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの浮動小数点のチャネル値を返します。
<void>setParticleFloat <index>particleIndex <float>floatValue
インデックスで指定されたパーティクルの浮動小数点のチャネル値を設定します。
<void>setParticleFloatByID <index>particleID <float>floatValue
指定された ID を持つパーティクルの浮動小数点のチャネル値を設定します。
<point3>getParticleVector <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルのベクトルのチャネル値を返します。
<point3>getParticleVectorByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルのベクトルのチャネル値を返します。
<void>setParticleVector <index>particleIndex <point3>vectorValue
インデックスで指定されたパーティクルのベクトルのチャネル値を設定します。
<void>setParticleVectorByID <index>particleID <point3>vectorValue
指定された ID を持つパーティクルのベクトルのチャネル値を設定します。
<matrix3> getParticleMatrix <index>particleIndex
インデックスで指定されたパーティクルの行列のチャネル値を返します。
<matrix3> getParticleMatrixByID <index>particleID
指定された ID を持つパーティクルの行列のチャネル値を返します。
<void>setParticleMatrix <index>particleIndex <matrix3>matrixValue
インデックスで指定されたパーティクルの行列のチャネル値を設定します。
<void>setParticleMatrixByID <index>particleID <matrix3>matrixValue
指定された ID を持つパーティクルの行列のチャネル値を設定します。
<void>setParticleTestStatus <index>particleIndex <bool>satisfy?
インデックスで指定されたパーティクルのテスト ステータスを、指定されたブール値に設定します。
<void>setParticleTestStatusByID <index>particleID <bool>satisfy?
指定された ID を持つパーティクルのテスト ステータスを、指定されたブール値に設定します。
<void>setGlobalTestStatus <bool>satisfy?
すべてのパーティクルのテスト ステータスを、指定されたブール値に設定します。
<void>setParticleTestTime <index>particleIndex <time>time
インデックスで指定されたパーティクルのテスト期間を、指定された期間の値に設定します。
<void>setParticleTestTimePrecise <index>particleIndex <time>time <float>fraction
インデックスで指定されたパーティクルのサブフレーム テスト期間を、指定された期間と割合の値に設定します。
<void>setParticleTestTimeByID <index>particleID <time>time
指定された ID を持つパーティクルのテスト期間を、指定された期間の値に設定します。
<void>setParticleTestTimePreciseByID <index>particleID <time>time <float>fraction
指定された ID を持つパーティクルのサブフレーム テスト期間を、指定された期間と割合の値に設定します。
<void>setGlobalTestTime <time>time
すべてのパーティクルのテスト期間を、指定された期間の値に設定します。
<void>setGlobalTestTimePrecise <time>time <float>fraction
すべてのパーティクルのサブフレーム テスト期間を、指定された期間と割合の値に設定します。
