最適化レベル
<ProOptimizer>.VertexPercent (Vertex) : float
[頂点 %]の値を取得/設定します。
<ProOptimizer>.VertexCount (Vertex_Count) : integer
[頂点数]の値を取得/設定します。
<ProOptimizer>.Calculate: boolean
計算値を取得/設定します。
true に設定した場合は、現在の値が false であればこのモディファイヤは最適化データを計算し、現在の値が true であればデータを再計算します。
false に設定すると、最適化データは解放されます。
この値を問い合わせることによって、最適化データが計算された (true) かされていない (false) かを判断することができます。
最適化のオプション
<ProOptimizer>.OptimizationMode (Optimization_Mode) : integer
最適化モードを取得/設定します。この値は、ユーザ インタフェースのラジオボタンの選択に対応します。有効な値は次のとおりです。
0 - 境界を無視
1 - 境界を保護
2 - 境界を除外
<ProOptimizer>.LockMat (Keep_Material_Boundaries) : boolean
[マテリアル境界を保持]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.KeepUV (Keep_Textures) : boolean
[テクスチャを保持]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.LockUV (Keep_UV_boundaries) : boolean
[UV 境界を保持]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.ToleranceUV (Tolerance_UV) : float
[UV 境界を保持]の[許容度]の値を取得/設定します。
<ProOptimizer>.KeepVC (Keep_Vertex_Colors) : boolean
[頂点カラーを保持]オプションの状態を取得/設定します。[頂点カラーを保持]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.LockVC (Keep_VC_boundaries) : boolean
true に設定した場合は、[頂点カラー]チャネルは保持されます。
<ProOptimizer>.ToleranceVC (Tolerance_VC) : integer
[頂点カラー境界を保持]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.KeepNormals BooleanClass default: false -- boolean; Keep_Normals
[法線を保持]オプションの状態を取得/設定します
<ProOptimizer>.NormalMode Integer default: 1 --integer; Normal_Mode
法線モードラジオ ボタンの選択値を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 法線を無視
1 - 法線を保護
2 - 法線を除外
<ProOptimizer>.NormalThreshold Float default: 10.0 -- float; Normal_Threshold
法線の[法線しきい値]の値を取得/設定します。
<ProOptimizer>.MergePoints (Merge_Vertices) : boolean
[頂点を合成]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.MergePointsThreshold (Merge_Vertices_Threshold) : float
[頂点を合成]の[しきい値]の値を取得/設定します。
<ProOptimizer>.MergeFaces (Merge_Faces) : boolean
[面を合成]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.MergeFacesAngle (Merges_Faces_Threshold) : float
[面を合成]の[スレッショルド角度]の値を取得/設定します。
<ProOptimizer>.PreserveSelection (Preserve_selection) : boolean
[サブオブジェクト選択]の[頂点を保存]オプションの状態を取得/設定します。true に設定した場合は、サブオブジェクト選択は保持されます。
<ProOptimizer>.InvertSelection (Invert_selection) : boolean
[反転]オプションの状態を取得/設定します。true に設定した場合は、サブオブジェクト選択は反転されます。
[拡張オプション]
<ProOptimizer>.CompactFaces (Compact_faces) : boolean
[小さい面を優先]オプションの状態を取得/設定します。
<ProOptimizer>.PreventFlip (Prevent_flip) : boolean
[法線の反転を禁止]オプションの状態を取得/設定します。
