| 値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > scaleParticles |
ScaleParticles テストでは、パーティクル システムによるパーティクルのスケーリングのチェックや、スケーリング前またはスケーリング後のパーティクル サイズおよびブランチのチェックを行うことができます。スケールやサイズを測定するさまざまな軸オプションが用意されています。
UI の[タイプ](Type)ドロップダウン リストの状態を制御します。
0: [1 度だけの設定](Overwrite Once) - 以前のスケーリングは一切考慮せず、スケールを 1 回限りの絶対パーセンテージ値として設定します。
1: [1 つ前を継承](Inherit Once) - スケールを 1 回限りの既存のスケーリングのパーセンテージとして設定します。既存のスケーリングは、以前の Scale オペレータ、シェイプ オペレータ内の[スケール](Scale)設定、またはシェイプ Instance オペレータによって指定されます。
2: [絶対値](Absolute) - 以前のスケーリングは一切考慮せず、スケールを、パーティクルがイベント内にある間継続する絶対パーセンテージ値として設定します。
3: [初期値からの相対値](Relative First) - スケールを、パーティクルがイベント内にある間継続する既存のスケーリングのパーセンテージとして設定します。既存のスケーリングは、以前の Scale オペレータまたはシェイプ Instance によって指定されます。
4: [連続した相対値](Relative Successive) - パーティクルを、同じイベント内の前のスケーリング セットに関連付けて継続的にスケールします。
X 軸のスケーリングをパーティクルの現在のサイズのパーセンテージとして設定します。均一にスケールするには、 .ConstrainScaleFactor を true に設定し、任意の軸の設定を変更します。範囲は 0.0 から 10000000.0 です。
Y 軸のスケーリングをパーティクルの現在のサイズのパーセンテージとして設定します。均一にスケールするには、 .ConstrainScaleFactor を true に設定し、任意の軸の設定を変更します。範囲は 0.0 から 10000000.0 です。
Z 軸のスケーリングをパーティクルの現在のサイズのパーセンテージとして設定します。均一にスケールするには、 .ConstrainScaleFactor を true に設定し、任意の軸の設定を変更します。範囲は 0.0 から 10000000.0 です。
true の場合、現在のスケール係数設定の比率が保持されます。このため、軸設定を変更すると、すべての設定が変更されます。
X 軸のスケーリング変動をパーティクルの以前のサイズのパーセンテージとして設定します。均一にスケールするには、 .ConstrainScaleVariation を true に設定し、任意の軸の設定を変更します。範囲は 0.0 から 100.0 です。
Y 軸のスケーリング変動をパーティクルの以前のサイズのパーセンテージとして設定します。均一にスケールするには、 .ConstrainScaleVariation を true に設定し、任意の軸の設定を変更します。範囲は 0.0 から 100.0 です。
Z 軸のスケーリング変動をパーティクルの以前のサイズのパーセンテージとして設定します。均一にスケールするには、 .ConstrainScaleVariation を true に設定し、任意の軸の設定を変更します。範囲は 0.0 から 100.0 です。
true の場合、現在のスケール変動設定の比率が保持されます。このため、軸設定を変更すると、すべての設定が変更されます。
指定の範囲 (複数可) 内でスケーリング変動を分散させる方法を選択できます。
0: [なし](None) - バイアスなし。スケーリング変動は、全範囲に均等に分散されます。
1: [中間点](Centered) - スケーリング変動は、範囲の中間点 (0.0%) に向かって集中します。
2: [最小に向かう](Towards Minimum) - スケーリング変動は、範囲の最小点に向かって集中します (ベース-変動)。このため、ほとんどのスケーリング変量はスケーリング値より小さくなります。
3: [最大に向かう](Towards Maximum) - スケーリング変動は、範囲の最大点に向かって集中します (ベース+変動)。このため、ほとんどのスケーリング変量はスケーリング値より大きくなります。
Test_Value と変動のアニメート時に使用するタイム フレームを指定します。
0: [絶対値時間](Absolute Time) - パラメータに設定された任意のキーが、設定対象の実際のフレームで適用されます。
1: [パーティクル エージ](Particle Age) - パラメータに設定された任意のキーは、各パーティクルが存在しているフレームで適用されます。
2: [イベント期間](Event Duration) - パラメータに設定された任意のキーは、最初にイベントに入ったときから各パーティクルに適用されます。
