記号パス名
MAXScript に指定するファイル名の任意の場所に、 $<name> という形式で記号パス名を使用することができます。
この機能は 3ds Max 4 で追加され、3ds Max 9 で大幅に拡張されました。
以下の例で MAXScript に指定するファイル名は、「 $ 」で始まり、下記の記号ディレクトリ名のいずれかが続きます。
次の記号名が認識されます。
| インデックス
記号名
ディレクトリ
| 1
$max
メインの MAX 実行可能ディレクトリ
| 2
$maps
マップ ディレクトリ構成内の最初のディレクトリ*
| 3
$scenes
3ds Max のシーンディレクトリ
| 4
$fonts
フォント ディレクトリ
| 5
$imports
ファイルの読み込み元ディレクトリ
| 6
$exports
ファイルの書き出し先ディレクトリ
| 7
$sounds
サウンド ディレクトリ
| 8
$matlibs
マテリアル ライブラリ ディレクトリ
| 9
$scripts
スクリプト ディレクトリ
| 10
$startupScripts
自動ロードのスタートアップ スクリプト ディレクトリ
| 11
$plugins
プラグイン ディレクトリ構成内の最初のディレクトリ*
| 12
$plugcfg
プラグイン構成ディレクトリ
| 13
$images
イメージ ディレクトリ
| 14
$ui
ユーザ インタフェース ファイル ディレクトリ
| 15
$macroScripts
UI ディレクトリ内の macroScripts
| 16
$web
Web ダウンロード用ディレクトリ
| 17
$temp
システムの一時ディレクトリ
| 18
$renderPresets
レンダリング プリセット ディレクトリ
| 19
$help
ヘルプ ファイル ディレクトリ
| 20
$expressions
関数 ディレクトリ
| 21
$previews
プレビュー ディレクトリ
| 22
$maxstart
MAXSTART.MAX のディレクトリ
| 23
$vpost
ビデオ ポスト ディレクトリ
| 24
$drivers
ドライバ ディレクトリ
| 25
$autoback
自動バックアップ ディレクトリ
| 26
$marketDefaults
各市場の既定値のディレクトリ
| 27
$icons
アイコン ディレクトリ
| 28
$maxSysIcons
システム アイコン ディレクトリ
| 29
$renderOutput
レンダリング出力ディレクトリ
| 30
$animation
アニメーション ディレクトリ
| 31
$archives
アーカイブ ディレクトリ
| 32
$photometrics
フォトメトリック ファイル ディレクトリ
| 33
$renderAssets
レンダリング アセット ディレクトリ
| 34
$userScripts
ユーザ スクリプト ディレクトリ
| 35
$userMacros
ユーザ マクロスクリプト ディレクトリ
| 36
$userStartupScripts
ユーザ スタートアップ ディレクトリ
| 37
$userIcons
ユーザ アイコン ディレクトリ
| 38
$maxData
Max データ(ルート)ディレクトリ
| 39
$downloads
ダウンロード ディレクトリ
| 40
$proxies
ビットマップ プロキシ ディレクトリ
41
$assemblies
アセンブリ ディレクトリ
42
$hardwareShadersCache
ハードウェア シェーダ ディレクトリ
43
$plugcfg_ln
Plugcfg_ln ディレクトリ
44
$ui_ln
UI_LN ディレクトリ
45
$autodeskcloud
オートデスク クラウド ディレクトリ
46
$userStartupTemplates
スタートアップ テンプレート ディレクトリ
47
$privateExchangeStoreInstallPath
プライベート Exchange Store インストール ディレクトリ
48
$publicExchangeStoreInstallPath
パブリック Exchange Store インストール ディレクトリ
54
$CFD
ユーザ CFD シーン アセット ディレクトリ
54
$systemImage
システム シーン イメージ ディレクトリ
54
$systemPhotometric
フォトメトリック ライト定義(.ies)ファイル ディレクトリ
54
$systemSound
システム シーン サウンド アセット ディレクトリ
54
$systemCFD
システム CFD シーン アセット ディレクトリ
54
$pageFile
一時ページ ファイル ディレクトリ(3ds Max 2018.4 Update 以降)。
これらは GetDir() および SetDir() メソッドの引数である 3ds MAX システム ディレクトリの filetype_names(「#」で始まる)とよく似ていることに注意してください。
以下の例では、現在の 3ds Max スクリプト ディレクトリにある「foo.ms」というファイルを開きます。
3ds Max 9 以降では、 $maps および $plugins 記号パス名は、インデックスも指定できます。以下の例では、インデックス付きのディレクトリを使用しています。
インデックスを指定しないと、マップに対応する最初のプラグイン パスが使用されます。
SymbolicPaths 構造体
3ds Max 9 以降では、SymbolicPaths 構造体には、既存の記号パスにアクセスするメソッドと、新しい記号パスを定義するメソッドがあります。
記号パス名の数を返します。これには、システム パスとユーザ定義のパス名の両方が含まれます。
symbolicPaths.getPathName<index>
インデックス付きの記号パス名を返します。
| 例:
for i =1 to symbolicPaths.numPaths() do
format "% : %\n" i (symbolicPaths.getPathName i)
symbolicPaths.isPathName <string>
文字列が記号パス名に対応する場合には true、対応しない場合には false を返します。
| 例:
symbolicPaths.isPathName "$maps"
true
symbolicPaths.isPathName "$map"
false
symbolicPaths.getPathValue {<index> | <string>}
指定の記号パス名に関連するパスを返します(インデックスまたは名前文字列で指定)。
| 例:
symbolicPaths.getPathValue 2
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\maps"
symbolicPaths.getPathValue"$maps"
symbolicPaths.numUserPaths()
ユーザ定義の記号パス名の数を返します。
symbolicPaths.getUserPathName <index>
インデックス付きのユーザ定義の記号パス名を返します。
symbolicPaths.isUserPathName <string>
文字列がユーザ定義の記号パス名に対応する場合には true、対応しない場合には false を返します。
symbolicPaths.getUserPathValue {<index> | <string>}
指定のユーザ定義の記号パス名に関連付けられたパスを返します。
symbolicPaths.setUserPathValue {<index> | <string>} <filepath>
指定のユーザ定義の記号パス名に関連付けられたパスを設定します。
symbolicPaths.addUserPath <string> <filepath>
ユーザ定義の記号パス名とパスを追加します。
symbolicPaths.removeUserPath {<index> | <string>}
ユーザ定義の記号パス名を削除します。
symbolicPaths.expandFileName <filename>
拡張ファイル名を返します。
| 例:
symbolicPaths.numUserPaths() --check foruser path- none by default
0
symbolicPaths.addUserPath "$test" "c:\\test" --define new user path
OK
symbolicPaths.numUserPaths() --check foruser path- there is one!
1
symbolicPaths.isUserPathName "$test" --is a user symbolic path?
true
--See if $temp is a user symbolic path.
--NOTE that $temp is aSYSTEMsymbolic path,
--but not aUSERsymbolic path:
symbolicPaths.isUserPathName "$temp"
false
symbolicPaths.getUserPathName 1 --get the name of the first path
"$test"
symbolicPaths.getUserPathValue 1 --get the first path
"c:\test"
symbolicPaths.getUserPathValue "$test" --get the path by name
"c:\test"
symbolicPaths.setUserPathValue "$test" "c:\\another\\path" --change
OK
symbolicPaths.getUserPathValue "$test" --see if itchangeg?
"c:\another\path"
symbolicPaths.expandFileName "$test\\somefile.txt" --expand a path
"c:\another\path\somefile.txt"
symbolicPaths.removeUserPath "$test" --remove the user path
OK
symbolicPaths.numUserPaths() --there are no user paths left
0
