MAXScript における DotNet
MAXScript は、スクリプトおよび MAXScript ロールアウトで使用する .NET Framework の一部へのアクセスを提供します。MAXScript は、dotNetClass を介した .NET へのアクセス、dotNetObject を介したオブジェクトへのアクセス、dotNetControl を介した UI コントロールへのアクセス、dotNetMethod を介したメソッドへのアクセス、dotNetMXSValue を介した .NET 値とネイティブの MAXScript 値間の変換を提供します。
DotNet のパフォーマンスに関する注;
DotNet では Just in Time (JIT)コンパイラが使用されており、ユーザがマネージド コードを初めてロードまたは実行するときは、Common Language Runtime(CLR)が中間コードをコンパイルして機械語コードにするため、パフォーマンスが大幅に低下します。同じセッション内で同じコードをそれ以降に実行した場合は、JIT コンパイラはそのコードをもう 1 度コンパイルするのではなく、キャッシュされたバイナリを使用するので、実装時のパフォーマンスは 1 度目のときよりも向上します。
これにより、たとえば[名前付き選択セット]ツールを初めて開く場合には、ダイアログ ボックスが表示されるまでに何秒間かかかる場合があります。2 度目以降はすぐに表示されます。
MaxCustomControls アセンブリ:
DotNet の例および関連する機能が紹介されている外部ファイル:
[3dsMax Path]¥stdplugs¥stdscripts¥NET _ListViewWrapper.ms
このスクリプトには、ListView DotNet コントロールの作成および管理に役立つ関数が含まれています。
[3dsMax Path]¥stdplugs¥stdscripts¥NET_TreeViewWrapper.ms
このスクリプトには、TreeView DotNet コントロールの作成および管理に役立つ関数が含まれています。
[3dsMax Path]¥ui¥macroscripts¥Macro _BakeTextures.mcr
[テクスチャをレンダリング]ダイアログ ボックスは、ActiveX コントロールの代わりに DotNet ListView コントロールを使用するように更新されています。
[3dsMax Path]¥ui¥macroscripts¥Macro _NamedSelSets.mcr
[名前付き選択セット]エディタ ダイアログ ボックスが更新され、ActiveX コントロールに代わって DotNet の TreeView コントロールが使用されるようになりました。これは、DotNet TreeView コントロール内でドラッグ アンド ドロップを使用する場合の良い例です。
外部リソース:
Microsoft Developers Network (MSDN) ライブラリ - System.Windows.Forms に関する解説:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.aspx
