Initial_State : ヘルパー
Initial_State - superclass: helper; super-superclass:node - 23:0 - classID:#(1395943172, 515064320)
説明:
Initial_State オペレータは、別のパーティクル システムまたはイベントのスナップショットを新しいイベントの開始ポイントとして使用する、発生オペレータです。
Initial_State オペレータがスナップショットの取得元とするパーティクル システムまたはイベントは、Initial_State オペレータ自体と同じイベント内にあってはなりません。
Initial_State オペレータが 3ds Max 2009 用 Creativity Extension の一部として 3ds Max に追加され、3ds Max 2010 で統合されました。この機能はそれ以前は、パーティクル フロー ツール Box #1 として提供されていました。
コンストラクタ:
プロパティ:
<Initial_State>.Emit_Time: integer
[発生時間](Emit Time)の値を取得/設定します。初期状態のすべてのパーティクルが同じ放出時間で生成されます。
<Initial_State>.Auto_Sync_Emit_Time: boolean
[放出時間を自動同期](Auto Sync Emit Time)チェック ボックスの状態を取得/設定します。
開始時の初期状態:
<Initial_State>.State_From_Type: integer
ラジオ ボタンの選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - パーティクル システム (既定値)
1 - 選択したイベント
<Initial_State>.Particle_System: node
.State_From_Type が 0 に設定されている場合に使用するパーティクル フロー ノードを取得/設定します。
<Initial_State>.Selected_Events: node array
.State_From_Type が 1 に設定されている場合に使用するパーティクル フロー イベントの配列を取得/設定します。
初期状態データ:
<Initial_State>.Use_Age: boolean
[エージ](Age)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Speed: boolean
[速度](Speed)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Scale: boolean
[スケール](Scale)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Rotation: boolean
[回転](Rotation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Spin: boolean
[スピン](Spin)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Mapping: boolean
[マッピング](Mapping)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Material_ID: boolean
[マテリアル ID](Material ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Script_Data: boolean
[スクリプト データ](Script Data)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Shape: boolean
[シェイプ](Shape)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Use_Selection: boolean
[選択](Selection)チェックボックスの状態を取得/設定します。
位置の変動:
<Initial_State>.Max_Spread: worldUnits
[最大拡散](Max.)の値を取得/設定します。
速度の変動
<Initial_State>.Magnitude_Variation: percent
[絶対値 %](Magnitude %)の値を取得/設定します。
<Initial_State>.Divergence: angle
[発散](Divergence)の値を度数で取得/設定します。
Lock Icon To TM:
<Initial_State>.Lock_Position: boolean
[位置](Position)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Initial_State>.Lock_Speed: boolean
<Initial_State>.Icon_Size: worldUnits
[アイコン サイズ](Icon Size)の値を取得/設定します。
<Initial_State>.Color_Coordinated: Boolean
[調整カラー](Color Coordinated)チェックボックスの状態を取得/設定します。
独自性
<Initial_State>.Random_Seed: integer
シード値を取得/設定します。
