スクリプトの実行
既存のスクリプト ファイルを実行するには、MAXScript ユーティリティ ロールアウトの[スクリプトを実行](Run Script)ボタン、[リスナー](Listener)メニュー バーの[ファイル](File) > [スクリプトを実行](Run Script)、または[3ds Max]メニュー バーの[MAXScript] > [スクリプトを実行](Run Script)を選択します。これにより、スクリプトを選ぶ一般的な[ファイルを開く](File Open)ダイアログ ボックスが開きます。選択したスクリプトが読み込まれ、実行されます。[リスナー](Listener)出力ペインに結果が出力されます。
次のようにリスナーから、または他のスクリプト内から fileIn() メソッドを使用してスクリプトを実行することもできます。
fileIn <filename_string> [ quiet:<boolean> ]
ここで、<filename_string> は文字列として評価される文字列リテラルや式であり、実行するスクリプト ファイルの名前を指定します。スクリプト ファイルの内容は、一度に 1 つずつの式が実行され、エラーが発生すると処理は停止します。既定では、ファイルはロードされたとおりにリストされません。 quiet:false を使って、実行中のリストをリスナーに出力できます。
使用例 :
fileIn "my_script.ms"
または
scriptfile="my_script.ms"fileIn scriptfile
スクリプト ファイルの内容は、グローバル スコープ コンテキスト内でコンパイルされます。これは filein() メソッドが実行されるときに適用されるスコープとは異なります。詳細は、「変数のスコープ」を参照してください。
fileIn() メソッドは、<filename_string> の一部として指定されたディレクトリ内でスクリプトを検索します。場所が指定されていない場合は、現在の作業ディレクトリ内で検索します。一致するファイルが見つからない場合は、次の場所を順番に調べます。
