ChamferCyl: GeometryClass
ChamferCyl - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(2073711726, 564414113)
> MAXWrapper > ノード > GeometryClass > ChamferCyl
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
chamferCyl...
プロパティ
<ChamferCyl>.radius Float default: 0.0 -- animatable; worldunits;
面取りされた円柱の半径。
<ChamferCyl>.height Float default: 0.0 -- animatable; worldunits;
中央軸に沿った高さ。
負の値を指定すると、作図平面の下に面取りされた円柱を作成します。
<ChamferCyl>.Fillet Float default: 0.0 -- animatable; worldunits;
面取りされた円柱のエッジをスライスします。
数が大きくなると、円柱がより多くフィレットされます。
<ChamferCyl>.Height_Segments Integer default: 1 -- animatable
対応する軸に沿った分割数。
<ChamferCyl>.Fillet_Segments Integer default: 1 -- animatable
フィレットされたボックス エッジ内のセグメント数。
フィレット セグメントを追加すると、エッジがカーブして、面取りされた円柱を生成します。
<ChamferCyl>.sides Integer default: 12 -- animatable
面取りされた円柱の周囲の側面数。
[スムーズ](Smooth)にチェック マークが付いている場合、側面の数を多くするほど、真円に近いシェーディングとレンダリングが行われます。
[スムーズ](Smooth)のチェック マークが消えている場合、側面の数を少なくすると、規則的なポリゴン オブジェクトが作成されます。
<ChamferCyl>.Cap_Segments Integer default: 1 -- animatable
面取りされた円柱の上下の中心に沿った同軸分割数。
<ChamferCyl>.smooth booleanclass default: true -- animatable
オンの場合、面取りされた円柱の面をブレンドして、スムーズな外観をレンダリング ビューに作成します。
<ChamferCyl>.smooth_on booleanclass default: true -- animatable
.smooth のエイリアスは次のとおりです。
<ChamferCyl>.SliceOn booleanclass default: false -- animatable
Slice 関数をオンまたはオフにします。
<ChamferCyl>.slice_on booleanclass default: false -- animatable
.SliceOn のエイリアスは次のとおりです。
<ChamferCyl>.Slice_From Float default: 0.0 -- animatable, angle
スライスの(ローカル Z 軸上の)開始角度を設定します。
<ChamferCyl>.Slice_To Float default: 0.0 -- animatable, angle
スライスを終了する(ローカル Z 軸上の)角度を設定します。
<ChamferCyl>.mapCoords booleanclass default: true -- boolean
入力プロパティ:
3ds Max 2018 の 新機能 : これらのプロパティには、各ジオメトリ オブジェクトの[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウトのパラメータが反映されます。任意の既存オブジェクトにこれらのパラメータを設定できます。
<ChamferCyl>.typeinCreationMethod     Integer    default: 1   --  integer; Creation_Method
作成方法を取得または設定します。有効な値は次のとおりです。
<ChamferCyl>.typeInHeight     Float    default: 0.0   --  float; Height
高さの[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
<ChamferCyl>.typeInRadius     Float    default: 0.0   --  float; Radius
半径の[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
<ChamferCyl>.typeInPos     Point3    default: [0,0,0]   --  point3; Type_in_Position
[キーボード入力](Keyboard Entry)の位置の値を取得するか、Point3 として設定します。
<ChamferCyl>.typeInFillet     Float    default: 0.0   --  float; Fillet
フィレットの[キーボード入力](Keyboard Entry)の位置の値を取得または設定します。
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize: boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。
3ds Max 8 以降 で使用可能です。
関連事項
