MatteShadow : Material
MatteShadow - superclass: material; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(608, 0)
> MAXWrapper > マテリアル > MatteShadow
マテリアルとマップ - クイック ナビゲーション
コンストラクタ
matteShadow...
matte...
プロパティ
<MatteShadow>.opaqueAlpha Boolean default: false -- boolean; Opaque_Alpha
アルファ チャネルにマット マテリアルを表示するかしないかを設定します。
[不透明アルファ](Opaque alpha)をオフにした場合、マット オブジェクトによってアルファ チャネルは作成されません。マット オブジェクトがシーンに存在しない場合と同様に、イメージを合成に使用することができます。
<MatteShadow>.applyAtmosphere Boolean default: false
マット オブジェクトのフォグ効果をオンまたはオフにします。
<MatteShadow>.atmosphereDepth Integer default: 0
フォグを適用する場合、次の 2 つの方法から選択します。
1 つは、マット サーフェスが、カメラから無限の距離に置かれているとしてフォグを適用する方法です。 もう 1 つは、マット サーフェスが、実際に影をつけようとするオブジェクトの上にあるとして適用する方法です。つまり、フォグはマット サーフェスに 2D または 3D で適用できます。
次に説明するコントロールで適用方法を制御します。
0- バックグラウンドの深さ に対して (これは 2 次元メソッドです。スキャンライン レンダラーによってシーンにフォグを使用してから、シャドウをレンダリングします。この場合、フォグによってシャドウは明るくなりません。シャドウを明るくしたい場合は、シャドウの輝度を高くする必要があります)。
1- オブジェクトの深さ に対して (これは 3 次元メソッドです。レンダラーによってシャドウをレンダリングしてから、シーンにフォグを使用します。この場合、3 次元マット サーフェスのフォグの量が異なるため、生成されるマット/アルファ チャネルはバックグラウンドに完全には混合しません。[オブジェクトの深さに対して](At Object Depth)は、2 次元バックグラウンドによって表現されるシーン内で、マット オブジェクトを 3 次元オブジェクトとして使用する場合に使用します)。
<MatteShadow>.receiveShadows Boolean default: true -- boolean; RecieveShadows
オンの場合、マット サーフェス上のシャドウをレンダリングします。
<MatteShadow>.affectAlpha Boolean default: true -- boolean
チェック ボックスにチェックマークを付けると、マット マテリアルに投影される影が、アルファ チャネルに適用されます。
これにより後で合成可能なアルファ チャネルを使用してビットマップをレンダリングすることができます。
<MatteShadow>.shadowBrightness Float default: 0.0 -- animatable, alias: Shadow_Brightness
影の明るさを設定します。
0.5 では、影はマット サーフェスの上で減衰します。1.0 では、影はマット サーフェスの色まで明るくなります。0.0 では、影はマット サーフェスを完全に覆い隠すほど濃くなります。
<MatteShadow>.color Color default: (color 0 0 0) -- animatable, alias: Shadow_Color
シャドウのカラー。
<MatteShadow>.amount Float default: 50 -- animatable, percentage, alias: Reflection_Amount
使用する反射の量。
0 ~ 100 のパーセンテージで指定します。
<MatteShadow>.map TextureMap default: undefined
反射に使用するマップ。
<MatteShadow>.useReflMap Boolean default: true
反射マップの使用をオンまたはオフにします。
マテリアルの UI に含まれるマップ スロットの横のチェックボックスに対応しています。
<MatteShadow>.additiveReflection Integer default: 1
1 に設定した場合、マテリアルには付加反射が使用されます。
付加反射を無効にするには、この値を 0 に設定します。
マテリアルの UI に含まれる[反射を付加](Additive Reflection)チェックボックスに対応しています。
関連事項
