| インタフェース > コア インタフェース > MultipleEdges xView Checker |
MultipleEdges コア インタフェースは、複数エッジの xView チェッカーと対話するためのメソッドを公開しています。
<enum>MultipleEdges.Check <time>time <node>nodeToCheck <&index array>results
Check enums: {#Failed|#Vertices|#Edges|#Faces}
results is In and Out parameter 複数エッジの xView チェックを、指定された時間に指定されたノードに対して実行し、その結果を 3 番目の引数として参照渡しされた配列に返します。
このメソッド自体は常に #edges enum を返します。これは、複数エッジ チェックではエッジだけがチェックされるためです。
xView チェッカーがプロパティ ダイアログ ボックスを実装している場合は true、実装していない場合は false を返します。
複数エッジのチェッカーでは、常に false が返されます。
実装されている場合は、xView チェッカーのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
