Normalize_Spline2 - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 12:0 - classID: #(1923908001L, 3670906842L)
| 値 > MAXWrapper > モディファイヤ > Normalize_Spline2 |
3ds Max 2018.2 Update の
新機能: ノット数を指定する機能など、高度なプロパティを提供する改善されたスプライン正規化モディファイヤです。
プロパティ
<Normalize_Spline2>.length Float default: 20.0 -- float
NormalizeType = 0 (セグメント長さ)の場合に使用される、目的のセグメント長さです。
<Normalize_Spline2>.NormalizeType Integer default: 0 -- integer
正規化方法を指定します。値は次のとおりです。
<Normalize_Spline2>.NumKnots Integer default: 20 -- integer
NormalizeType = 1 の場合に使用される、使用ノット数の正確な値です。
<Normalize_Spline2>.MaxKnots Integer default: 1000 -- integer
UseMaxKnots が true の場合に使用する最大ノット数です。
<Normalize_Spline2>.UseMaxKnots BooleanClass default: true -- boolean
最大ノット数を制限して、ノット/セグメント数が非常に大きくならないよう保護するかどうかを指定します。
<Normalize_Spline2>.UseStraightSegments BooleanClass default: false -- boolean
セグメントを線形にするかどうかを指定します。
<Normalize_Spline2>.RetainKnots BooleanClass default: false -- boolean
指定した許容範囲内に収まるようにノットを維持するかどうかを指定します。
<Normalize_Spline2>.RetainPercent Integer default: 10 -- integer
RetainKnots が true の場合、この値はノットを維持するかどうかを決定する際に使用する許容度です。
<Normalize_Spline2>.ForEachSpline BooleanClass default: true -- boolean; EachSpline
NormalizeType が 1 (ノット数)の場合は、すべてのスプライン シェイプではなく、各スプライン シェイプにノットを適用するように指定します。
<Normalize_Spline2>.RetainTangents BooleanClass default: true -- boolean
維持されるノットの接線を維持するかどうかを指定します。
<Normalize_Spline2>.ShowKnots BooleanClass default: false -- boolean
ビューポートにスプライン ノットを表示するかどうかを指定します。
<Normalize_Spline2>.SimpleInterpolation BooleanClass default: false -- Boolean
| 例 |
-- create a freehand spline, -- apply the normalize spline modifer to it to reduce knot count to 10 f = freehand closed:false pts = #() a = [-50,-50,-50] b = [50,50,50] for i = 1 to 20 do ( append pts (random a b) ) f.knots = pts print pt_array f.knots = pt_array nsm = Normalize_Spline2 NormalizeType:1 ShowKnots:true NumKnots:10 addModifier f nsm |
