BooleanClass 値
BooleanClass クラスは、2 つの状態のいずれかとなる値の特徴を定義します。
リテラル
true false on --equivalent to true
off --equivalent to false
"true" as booleanClass
"false" as booleanClass
"on" as booleanClass
"off" as booleanClass
演算子
ブール値が false の場合は true を、ブール値が true の場合は false を返します。
両方のブール値が true の場合は、 true を返します。
いずれかのブール値が true の場合は、 true を返します。
注:
ブール値 and および or の評価は厳しくありません。最初のブール値の評価で全体の結果が決まる場合があります。
これにより実行時間が節約できるため、略式表記が使えるようになります。たとえば、' sin a ' を計算する際、変数 ' a ' が undefined でない場合は次の例を実行できます。
if a != undefined and sin a > 0 then...
以下のスクリプトでは、BooleanClass クラスのリテラルおよび演算子の使い方を示します。
| スクリプト:
-- boolean test bed
bool1=true-- set variables to boolean literals
bool2=on
if bool1 and bool2 do print "booleans are equal"-- compare the booleans
-- define an "exclusive or" function
-- returns true if only one of the
-- inputs is true
fn xor b1 b2 = (not (b1 and b2)) and (b1 or b2)
xor false false-- evaluate 4 combinations of inputs to xor
xor false true
xor true false
xor true true
| 出力:
true-- result of line 2
true-- result of line 3
"booleans are equal"-- output from line 4
"booleans are equal"-- result of line 4
xor()-- function definition
false-- result of line 8
true-- result of line 9
true-- result of line 10
整数との比較/強制的な置き換え
3ds Max 2018 の
新機能: BooleanClass 値を Integer 値と比較できます。0 は false に、それ以外のすべての値は true に対応します。
例:
0 as BooleanClass --> false
1 as BooleanClass --> true
true as Integer --> 1
false as Integer --> 0
