CATParent : ヘルパー
CATParent - superclass: helper; super-superclass:node - 17:17 - classID: #(1454273253, 949708377)
このヘルパー オブジェクトは、3ds Max CAT キャラクタのリグのルートとして機能します。
このオプションは、キャラクタのリグの名前や CATUnits の値を含むキャラクタのリグに関する一般的な共有情報を格納します。
各レイヤの名前およびそのグローバル ウェイトを含むレイヤ システムの詳細も格納します。
コンストラクタ:
プロパティ:
<CATParent>.CATMode Integer default: 0 -- integer
CAT モードを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - リグ モード
1 - アニメーション モード
<CATParent>.CATName String default: "CATRig" -- String by value
CATRig の名前を取得/設定します。
<CATParent>.CATUnits Float default: 1.0 -- float
CATRig の[CAT 単位の比率](CATUnits Ratio)値を取得/設定します。
<CATParent>.CATVersion Integer default: 360 -- integer;
CAT バージョン番号を格納します。読み取り専用です。
<CATParent>.ColourMode Integer default: 0 -- integer
CATRig のカラー モードを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ボーン カラー
524288- アニメーション レイヤ カラー
モーション タブ UI の[リグ カラー モード](Rig Coloring Mode)フライアウトに対応します。
<CATParent>.LengthAxis String default: "X" --String
[ボーンの長さ軸](Bone Length Axis)モードを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
"X" - X 軸
"Z" - Z 軸
<CATParent>.Node CATParent default: $Object:Character001 @ [0.000000,0.000000,0.000000] -- node; SubAnim
CATParent ノードを格納します。
プロパティを公開するオブジェクトと同じオブジェクトが返されるため重複することになりますが、すべてのボーン コントローラによって .node プロパティが公開されるため、キャラクタのリグ全体を通して反復する場合に便利です。
<CATParent>.RootHub UndefinedClass default: undefined -- control;
リグのルート ハブを格納します。
通常、これは、足、脊椎、尾のボーンを接続する骨盤です。
<CATParent>.RootTransformNode UndefinedClass default: undefined -- node;
リグのルート変換ノードを格納します。
<CATParent>.CATRigLayerCtrls Array default: #() -- control by value array;
リグによって使用されるすべてのレイヤ コントローラの配列を格納します。
<CATParent>.CATRigNodes Array default: #($Object:Character001 @ [0.000000,0.000000,0.000000]) -- node by value array;
リグによって使用されるすべてのノードの配列を格納します。
<CATParent>.CATRigSpace Matrix3 default: (matrix3 [1,0,0] [0,1,0] [0,0,1] [0,0,0]) -- matrix3 by value;
リグのスペース変換行列を格納します。
<CATParent>.NumLayers Integer default: 0 -- integer;
リグ内のレイヤ数を格納します。
<CATParent>.Layers Floatdefault: 0.0--float
このプロパティに割り当てられたコントローラは、リグのすべてのレイヤを管理するのに使用されう LayerRoot コントローラです。したがって、このプロパティは .Layers.Controller
としてアクセスされます。
<CATParent>.SelectedLayer Integer default: 0 -- index
選択されたレイヤのインデックスを取得/設定します。
<CATParent>.SoloLayer Integer default: 0 -- index
Solo レイヤのインデックスを取得/設定します。
<CATParent>.TrackDisplayMethod Integer default: 1 -- integer
トラックの表示方法を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
1 - アクティブ レイヤ
2 - 影響を及ぼすレイヤ
3 - 全てのレイヤ
