TextureObjMask : textureMap
TextureObjMask - superclass: textureMap; super-superclass:material - 13:0 - classID: #(1398407114L, 2770506888L)
このテクスチャ マップでは、プリミティブ コントロール オブジェクトに基づいてさまざまなテクスチャを適用できます(平面の上/下、またはボックスや球の内側/外側)。3ds Max 2017 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
TextureObjMask...
プロパティ:
<TextureObjMask>.object     UndefinedClass    default: undefined   --  node
テクスチャ マップ カラーの分布を定義するコントロール オブジェクトを取得/設定します。
有効なオブジェクトは平面(上/下)、ボックスまたは球(内側/外側)です。
<TextureObjMask>.color0     Color    default: (color 0 0 0)   --  animatable; RGB color; Controller Scaling: ([1,1,1] : (color 255 255 255))
上/内側のカラーを取得/設定します。
<TextureObjMask>.subtex0     UndefinedClass    default: undefined   --  texturemap; SubMat0
上/内側のテクスチャ マップを取得/設定します。
<TextureObjMask>.map1Enabled     BooleanClass    default: true   --  boolean; Map0Enable
上/内側のテクスチャ マップの有効な状態を取得/設定します。
<TextureObjMask>.color1     Color    default: (color 255 255 255)   --  animatable; RGB color; Controller Scaling: ([1,1,1] : (color 255 255 255))
下/外側のカラーを取得/設定します。
<TextureObjMask>.subtex1     UndefinedClass    default: undefined   --  texturemap; SubMat1
下/外側のテクスチャ マップを取得/設定します。
<TextureObjMask>.map2Enabled     BooleanClass    default: true   --  boolean; Map1Enable
下/外側のテクスチャ マップの有効な状態を取得/設定します。
<TextureObjMask>.transitionrange     Float    default: 1.0   --  animatable; float
[トランジションの範囲](Transition Range)値を取得/設定します。
<TextureObjMask>.transitionbias     Float    default: 0.0   --  animatable; float
[トランジションのバイアス](Transition Bias)値を取得/設定します。
<TextureObjMask>.displaceamount     Float    default: 1.0   --  animatable; float
[トランジションのディスプレイスメントの量](Transition Displacement Amount)値を取得/設定します。
<TextureObjMask>.displacetex     UndefinedClass    default: undefined   --  texturemap
[トランジションのディスプレイスメント](Transition Displacement)テクスチャ マップを取得/設定します。
<TextureObjMask>.displaceEnabled     BooleanClass    default: true   --  boolean; DisplaceEnable
[トランジションのディスプレイスメント](Transition Displacement)テクスチャ マップの有効な状態を取得/設定します。
<TextureObjMask>.coords     StandardXYZGen    default: MtlBase:Placement   --  maxObject; Coordinates; SubAnim
既定の座標プロパティについては、XYZGenClass を参照してください。
例:
resetMaxFile #noprompt --reset the scene
local s = sphere radius:50 segs:32 --create a sphere (note that geosphere is NOT supported!)
local p = plane width:200 length:200 --create a plane
local tom = TextureObjMask() --create a object mask texture
tom.object = s --assign the sphere as the control object of the texture
local ct = cellular() --create a cellular map
ct.cellColor = red --set the 3 colors of the map to bright colors
ct.divColor1 = yellow
ct.divColor2 = blue
tom.subtex0 = ct --assign the cellular map to the Outside texture
tom.subtex1 = noise size:5.0 --assign a Noise to the Inside texture
tom.transitionrange = 25.0 --set the Transition range to more than zero to create a smooth transition
local pmat = standard() --create a standard material for the plane
pmat.diffusemap = tom --assign the texture to the diffuse map slot
p.material = pmat --assign the material to the plane
local smat = standard diffuse:red --create a standard material for the sphere
s.material = smat --assign it to the sphere
smat.opacity = 25.0 --set it to 1/4 opacity
smat.wire = true --set the material to wire so we can peek inside the sphere
meditMaterials[1] = pmat --set the first slot of the Material Editor to the plane's material
render() --render the scene
