インタフェース: MaxRibbon
このコア インタフェースは、リボン ユーザ インタフェースの外観にアクセスするためのメソッドを公開します。
メソッド:
<void>MaxRibbon.SetRibbonOrientation <enum>orientation
orientation enums: {#Horizontal|#Vertical}
リボンの方向を水平または垂直に設定します。
注:このメソッドは 3ds Max 2013 で廃止されていて、効果がありません。
<enum>MaxRibbon.GetRibbonOrientation()
GetRibbonOrientation enums: {#Horizontal|#Vertical}
リボンの方向を返します。
<void>MaxRibbon.ShowRibbon <boolean>show
引数が true の場合、リボンを表示します。
引数が false の場合、リボンを非表示にします。
<boolean>MaxRibbon.IsRibbonOpen()
リボンが開いている場合 true を返し、それ以外の場合は false を返します。
<void>MaxRibbon.LoadRibbonConfig <&String>configFile
configFile is In and Out parameter
指定されたファイルからリボン設定を読み込みます。 configFile にはパスを含める必要があります。
<void>MaxRibbon.SaveRibbonConfig <&String>configFile
指定されたファイルにリボン設定を保存します。 configFile にはパスを含める必要があります。このコマンドを実行すると、[configFile].ribbon と [configFile].xaml の 2 つのファイルに設定が保存されます。実際に使用されるのは、.xaml バージョンのみです。設定にはユーザが行ったすべてのカスタマイズおよびリボンの表示/非表示状態が含まれますが、リボンのサイズ、位置、またはドッキング状態は含まれません。
<void>MaxRibbon.ResetRibbon()
リボンを既定の表示/非表示状態にリセットして、ユーザが行ったすべてのカスタマイズを破棄します。リボンの位置、サイズ、またはドッキング状態はリセットされません。
<void>MaxRibbon.SetRibbonDockState <enum>dockState
dockState enums: {#TopDock|#BottomDock|#LeftDock|#RightDock|#Floating}
リボンの状態を enum パラメータに従って設定します。
#TopDock - リボンを 3ds Max UI の上部にドッキングします。必要に応じて水平レイアウトに切り替えます。
#BottomDock - リボンを 3ds Max UI の下部にドッキングします。必要に応じて水平レイアウトに切り替えます。
#LeftDock - リボンを 3ds Max UI の左側にドッキングします。必要に応じて垂直レイアウトに切り替えます。
#RightDock - リボンを 3ds Max UI の右側にドッキングします。必要に応じて垂直レイアウトに切り替えます。
#Floating - リボンのドッキングを解除してフローティング状態にします。
<boolean>MaxWpfContent.IsRibbonFloating()
リボンがフローティング状態の場合は true 、ドッキングされている場合は false を返します。
| 例:
MaxRibbon.ShowRibbon true --make sure the Ribbon is visible
--> OK
MaxRibbon.GetRibbonOrientation() --check the orientation
--> #Horizontal
MaxRibbon.SetRibbonOrientation #Vertical --switch to vertical
--> OK
MaxRibbon.GetRibbonOrientation() --make sure it worked
--> #Vertical
MaxRibbon.ShowRibbon false --hide the Ribbon
--> OK
MaxRibbon.IsRibbonOpen() --check if the Ribbon is hidden
--> false
MaxRibbon.ShowRibbon true --unhide the Ribbon
--> OK
MaxRibbon.IsRibbonOpen() --check again, now it is visible
--> true
MaxRibbon.SetRibbonDockState #RightDock --dock to the right side
--> OK
MaxRibbon.SetRibbonOrientation #Horizontal --switch to Horizontal
--> OK
MaxRibbon.SetRibbonDockState #Floating --and float the Ribbon
--> OK
MaxRibbon.IsRibbonFloating() --check if it is Floating
--> true
MaxRibbon.SetRibbonDockState #TopDock --dock the Ribbon to the top
--> OK
