ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウでは、オブジェクトを関連付けして、あるオブジェクトのアトリビュートで別のオブジェクトのアトリビュートを操作または決定することができます。「ドリブン キー」および「ドリブン キーを使用してアトリビュートをリンクする」を参照してください。
| 目的 | 手順 |
選択され、ロードされているドリブン オブジェクトに関連付けられているドライバをロードします。 |
ロード > 現在のドライバ(Load > Current Driver)を選択します。 現在のドリブン オブジェクトのドライバがドライバ リストに表示されます。 |
選択したオブジェクトのシェイプ ノードのみをロードします。 |
ドライバのロード(Load Driver)またはドリブンのロード(Load Driven)をクリックする前にオプション > シェイプのロード(Options > Load Shapes)をオンにします。 |
オブジェクトを既存のドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)のリストに追加します。 |
ドライバのロード(Load Driver)またはドリブンのロード(Load Driven)をクリックする前にオプション > ロード時にクリア(Options > Clear On Load)をオフにします。 |
選択したオブジェクトのキー設定可のアトリビュートまたはキー設定不可のアトリビュートをリスト表示します。 |
キー設定可能なアトリビュートをリストするには、オプション > キー設定不可のアトリビュートの表示((Options > Show Non-Keyable Attributes)をオンにします。キー設定不可のアトリビュートをリスト表示するには、このオプションをオフにします。 ヒント: チャネル コントロール エディタ(Channel Control Editor) (ウィンドウ > 一般エディタ > チャネル コントロール(Window > General Editors > Channel Control))を使用して、アトリビュートがキー設定可か不可かを制御、変更します。
選択されているドライバ オブジェクトの名前が左の列に表示され、オブジェクトのキー設定可のアトリビュートが右の列に表示されます。右列のアトリビュートから 1 つをドライバ アトリビュートとして選択します。
選択されているドリブン オブジェクトの名前が左の列に表示され、オブジェクトのキー設定可のアトリビュートが右の列に表示されます。右列からアトリビュートを 1 つ、ドリブン(driven) アトリビュートとして選択します。
現在のオブジェクトをドライバ オブジェクトとして設定します。選択項目をドライバとしてロード(Selected as Driver)は、ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウのドライバのロード(Load Driver)ボタンをクリックしたのと同じ機能を実行します。
現在のオブジェクトをドリブン オブジェクトとして設定します。選択項目をドリブンとしてロード(Selected as Driven)は、ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウのドリブンのロード(Load Driven)ボタンをクリックしたのと同じ機能を実行します。
現在のドライバ(current driver)をドライバ リストから削除します。
オンのときにドライバまたはドリブン オブジェクトをロードすると、ドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)リストの現在のコンテンツを削除します。オフのときにドライバまたはドリブン オブジェクトをロードすると、現在のオブジェクトをドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)リストに追加します。
オンにすると、ロードされているオブジェクトのシェイプ ノード アトリビュートだけがドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)リストの右側の列に表示されます。オフにすると、ロードされているオブジェクトのトランスフォーム ノード アトリビュートだけがドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)リストに表示されます。
オンのときにドリブン キーの設定(Set Driven Keys)ウィンドウでオブジェクトを選択すると、シーン ビューで自動的に選択されます。オフのときにドリブン キーの設定(Set Driven Keys)ウィンドウでオブジェクトを選択すると、シーン ビューで選択されません。
オンにすると、ロードされているオブジェクトのキー設定可のアトリビュートだけがドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)リストの右側の列に表示されます。オフにすると、キー設定の不可にかかわらず、ロードされているオブジェクトのすべてのアトリビュートがドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)リストの右側の列に表示されます。オブジェクトのキー設定性を編集するを参照してください。
選択したドライバ(Driver)とドリブン(Driven)オブジェクトのアトリビュートを現在の値で関連付けします。ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウのキー(Key)ボタンをクリックしたのと同じ機能を実行します。
現在のオブジェクトのドリブン アトリビュートのキーを 1 つずつ順番に選択し、各キーのオブジェクト状態を表示します。ドリブン オブジェクトの表示の詳細については、「ドリブン キーを使用してアトリビュートをリンクする」を参照してください。
シーン ビューのドリブン(Driven)リストの現在のオブジェクトを選択します。たとえば cone1 がドリブン(Driven)リストで選択されている場合、メニューからドリブン アイテム(Driven Items)を選択すると、シーン ビューの cone1 が選択されます。
