チャネル ボックス(Channel Box)またはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で紫色のバックグラウンドで表示されるアトリビュート値は、別のアトリビュートへの接続によって制御されています。これらのアトリビュート値を手動で編集することはできません。
| 目的 | 手順 |
アトリビュート値を入力する |
テキスト フィールドをクリックして新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。 boolean (オン/オフ)値の場合は、1 (オン)または 0 (オフ)を入力します。 チャネル ボックス(Channel Box)では回転と移動の制限を設定することはできません。それにはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用する必要があります。複数のオブジェクトに対して制限を一度に設定するには、アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spread Sheet) (ウィンドウ > 一般エディタ > アトリビュート スプレッドシート(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))にあるすべて(All)タブを使用します。 |
値の変更後、キーボード フォーカスをビュー ウィンドウに戻してホットキーを使用できるようにする。 |
値を入力し、Enter キーまたは return キーを押します。 |
値の変更後、編集フィールドにキーボード フォーカスを保ったままにする。 |
値を入力し、テンキーの[Enter]を押します。 注: テンキーの[Enter]を押すと、数値がハイライトされ、新しい値の入力と結果の確認がしやすくなります。
複数のアトリビュートに一度に同じ値を入力する。 |
複数のテキスト ボックスを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、またはそのテキスト ボックスをドラッグします。次に新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。 |
チャネル ボックス(Channel Box)のスライダの感度を変更する。 |
数値アトリビュートの値をマウスで調整する。 |
注:
これらの設定は、ビュー内エディタ内の非表示スライダの速度にも影響します。
現在値と相対的な値を入力する。 |
複雑なエクスプレッションを作成する。 |
テキスト ボックスを右クリックし、新規エクスプレッションの作成(Create New Expression) (アトリビュート エディタ(Attribute Editor)において)またはエクスプレッション(Expressions) (チャネル ボックス(Channel Box)において)を選択します。 |
