1 つまたは複数の別のターゲット シェイプによってドライブされる、新しいターゲット シェイプを作成できます。これにより、顔のアニメーションを行う場合など、微妙なシェイプをより詳細にコントロールできます。たとえば、キャラクタの顔上の笑顔のターゲット シェイプは、単独では問題なく機能しますが、他のターゲット シェイプとうまく連動しません。このケースでは、ターゲット シェイプを組み合わせる際に、それらを拡張または補正する、新しいターゲット シェイプを追加できます。
組み合わせターゲット シェイプは、他のターゲット シェイプによってドライブされまるため、関与するターゲット シェイプ(ドライバ)のシェイプまたはウェイト値を編集すると、組み合わせターゲット シェイプにもその変更が反映されます。実際には、直接変更できる独自のウェイト値はありません。
使用するターゲット シェイプが既にある場合は、それを組み合わせターゲット シェイプとして設定できます。
組み合わせターゲット シェイプを作成するには
- シェイプ エディタで、同じブレンド シェイプ デフォーマに属しているターゲット シェイプを 1 つ以上選択します。これらはドライバ ターゲット シェイプになります。
また、ターゲット シェイプの 1 つ以上のグループを選択できます。
- を選択するか、選択したターゲット シェイプの 1 つを右クリックして組み合わせターゲットを追加(Add Combination Target)を選択します。
新しいターゲット シェイプが作成され、その横にドライバ ターゲット シェイプの名前が表示されます。そのウェイト(黄色で表示)は、使用する方法(Method)に基づいて、関与するターゲット シェイプにより制御されます。
組み合わせターゲット シェイプとして既存のターゲット シェイプを使用するには
- [Shift]を押して組み合わせターゲット シェイプとして使用するターゲット シェイプを選択に追加します(最後に選択したものにする必要があります)。
- を選択するか、選択したターゲット シェイプの 1 つを右クリックして組み合わせターゲットとして設定(Set as Combination Target)を選択します。
最後に選択したターゲット シェイプが、ドライバである他の選択したターゲット シェイプとともに組み合わせターゲット シェイプになります。組み合わせターゲット シェイプの横に、それらの名前が表示されます。そのウェイト(黄色で表示)が、関与するターゲット シェイプのウェイトが 1 (100% アクティベーション)のときに、これらのターゲット シェイプによってドライブされます。
組み合わせターゲット シェイプとして既存のメッシュを使用するには
- ドライバ ターゲット シェイプとして機能する 1 つまたは複数のメッシュを選択します。
- 組み合わせターゲットとして使用するメッシュを選択します。
- シェイプ エディタ(Shape Editor)で、新しいブレンド シェイプ デフォーマを作成するか、既存のブレンド シェイプ デフォーマを選択します。
- に移動するか、選択したブレンド シェイプ デフォーマを右クリックして選択項目を組み合わせターゲットとして追加(Add Selection as Combination Target)を選択します。
ブレンド シェイプ デフォーマに組み合わせターゲット シェイプが追加され、選択した他のメッシュがドライバになります。組み合わせターゲット シェイプの横に、それらの名前が表示されます。そのウェイト(黄色で表示)が、関与するターゲット シェイプのウェイトが 1 (100% アクティベーション)のときに、これらのターゲット シェイプによってドライブされます。
ドライバ ターゲット シェイプを選択するには
- シェイプ エディタで、組み合わせターゲット シェイプを選択します。
- 右クリックして組み合わせドライバを選択(Select Combination Drivers)を選択します。
ドライバ ターゲット シェイプを追加するには
- シェイプ エディタで、組み合わせターゲット シェイプに追加する 1 つまたは複数のドライバ ターゲット シェイプを選択します。
- [Ctrl]を押して、目的の組み合わせターゲットを選択項目に加えます。
- 選択項目を右クリックし、選択項目を組み合わせドライバとして追加(Add Selection as Combination Driver)を選択して、ドライバ ターゲット シェイプを組み合わせターゲットのドライバ リストに追加します。
ドライバ ターゲット シェイプを削除するには
- シェイプ エディタで、1 つまたは複数の削除するドライバ ターゲット シェイプを選択します。
- [Shift]または[Ctrl]を押しながら、目的の組み合わせターゲット シェイプを選択項目に加えます。
- 選択項目を右クリックして選択項目を組み合わせドライバから除去(Remove Selection from Combination Drivers)を選択し、組み合わせターゲットのドライバ リストからドライバ ターゲット シェイプを削除します。
