ビュー/出力トランスフォームのリスト
次のトランスフォームをビューまたは出力トランスフォームとして既定で使用できます。他のトランスフォームはユーザのトランスフォームを作成することにより、または OCIO 設定ファイルを指定することにより使用できます。
インストールされた変換ファイルは、Maya のインストール場所の synColor/transform/ フォルダにあります。
トランスフォーム 修正される問題 原色
1.8 ガンマ ガンマ値 1.8 を適用します。トーン マッピングは適用されません。 レンダリング スペースから Rec.709/sRGB の原色に変換され、続いて、3 つすべての RGB チャネルに 1 つのカーブが適用されます。
2.2 ガンマ ガンマ値 2.2 を適用します。このガンマは sRGB を近似するために使用される場合があります。トーン マッピングは適用されません。 レンダリング スペースから sRGB/Rec709 の原色に変換され、続いて、3 つすべての RGB チャネルに 1 つのカーブが適用されます。
ACES RRT ACES リファレンス レンダリング トランスフォーム(RRT)を使用してトーンマップし、次に、原色を変換して、Output Device Transform (ODT)を使用する一般的なコンピュータのモニタで表示するためにガンマを適用します。
さまざまなバージョンの標準に基づいて、この変換の複数のバージョンを使用することができます。
ACES に変換され、Academy トランスフォームが続きます。
ログ(Log) レンダリング スペース値に対数エンコードを適用します。これは、一度に露出値の広い範囲を確認することができ、診断用に適しています。 原色の変換は行われません。1 つのカーブが、3 つすべての RGB チャネルに適用されます。
Raw 変換されないレンダリング スペース値を表示します。これは、診断の目的で使用されます。 原色の変換は行われません。
Rec 709 ガンマ REC で指定したガンマが適用されます。HD ビデオ カメラ用の Rec. 709 で指定されたガンマが適用されます。トーン マッピングは適用されません。
代わりに HD ブロードキャスト モニターのガンマ値は、一般的に 2.4 であることに注意してください。ガンマ値が 2.4 のイメージをレンダリングまたはプレビューするには、Maya のインストール場所の synColor/transforms/gamma/ フォルダ内の apply_2.40_gamma.ctf を参照するユーザ変換を作成できます。
sRGB ガンマ sRGB で指定したガンマが適用されます。トーン マッピングは適用されません。 レンダリング スペースから sRGB/Rec709 の原色に変換され、続いて、3 つすべての RGB チャネルに 1 つのカーブが適用されます。
Stingray トーンマップ Stingray エンジンで使用されているのと同じトーンマップを適用します。これは、Jim Hejl によって開発され、John Hable によって記述されたゲームに使用される共通のトーン マップです。Maya 2015 Extension リリースでは、これは Bitsquid トーンマップと呼ばれていました。 レンダリング スペースから sRGB/Rec709 の原色に変換され、続いて、3 つすべての RGB チャネルに 1 つのカーブが適用されます。
Unity ニュートラル トーンマップ(Unity neutral tone-map)
Unity ゲーム エンジンに表示される既定のパイプラインをエミュレートします。 レンダリング スペースから sRGB/Rec709 の原色に変換され、続いて、3 つすべての RGB チャネルに 1 つのカーブが適用されます。
